PowerMill vs ArtCAM
Еще один вопрос по оптимизации.
Может эта оптимизация траекторий есть ввод rapid-move (G0) там где фреза ничего не режет?
или это тупо увеличение подачи в несколько раз рабочих ходов?
тогда для чего это сделано, вообще тогда не понятно! Смысл делать завышенную подачу от той что задана в свойствах инструмента?
По съему. Малый съем - идем быстрее, большой - медленнее. Не всегда оно желательно, конечно, такие изменения. Толщина стружки меняется, чистота тоже может страдать из-за неоптимальных режимов.
ну если так то в принципе можно это использовать на черновых - получерновых обработках
    • anykeyto
    • Handrusik
