Открытие файла SolidWorks
Vladimir_Gorshkov
Добрый день !
Обычно я открывал файлы , переданные из SolidWorks через формат STP,
а тут увидел в WF5 при выборе типа файла, что есть и тип SolidWorks.
Попытавшись открыть файл я получил следующее сообщение:
"Ключ лицензии не передан. Используйте опцию конфигурации swdocmgr_license_key
Однако в Help я не нашел описания этой опции. Что это? скрытая опция ?
Установив ее в YES , получаю сообщение, что не верен ключ лицензии.
Строго говоря, дабы открыть в прое файлы солида, надо на компе иметь лицензию на солид, вот такая петрушка
Ничего себе, мне на компе солид не нужен, файлы мне дают сторонние заказчики у которых стоит солид.
Значение опции не yes, плюс нужна dll.
Руслан, а можно по-подробнее.
Хотелось бы все-таки иметь и такой вариант открытия файлов,
потому что если файл приличный, то в разных форматах он открывается по разному,
что очень важно при проектировании прессформ и затем для мехобработки.
Не думаю что разница со STEP будет..., я не заметил.
Вот здесь мне была передана деталь из SW в формате JGES.
В прое WF3 она открывалась не совсем корректно, я попросил ребят из ветки SW ее снова прочитать и вернуть
в формате STEP. Мне вернули в формате STEP 214 и STEP 203
В формате STEP 203 открылась нормально, а в STEP 214 - нет.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35263&hl=Срочная</noindex>
Поэтому так важно иметь разные варианты открытия файлов.
У меня не было проблем с импортом STEP из Солида. Кроме русских букв в именах файлов.
Но если подобные заморочки встречаются, то я бы потратил один раз время на то, чтобы проверить как импортируется в разных типах форматов и выбрать оптимальный.
Также можно пользоваться программой Рино. Она открывает практически всё и может пересохранить в другой формат или в тот же, но с другими опциями. Например, там можно выбрать из списка для какой программы сохранять.
Определиться практически невозможно , все зависит от конфигурации исходной модели.
Лучше всего у меня проходил именно STEP
Так ведь и СТЕП бывает разный.
При экспорте из ПроЕ я некоторое время поупражнялся и остановился на STEP 203_is_ext. И передаётся корректно, и цвета сохраняются.
Так Вам важен был экспорт из ProE, а мне-то принимать (импорт)
Я привёл лишь для примера.
То же самое можно проделать с Солидом - определить какой из СТЕПов из него лучше воспринимается в ПроЕ.
Думаю это бы могло прокатить , если бы работать только с одним заказчиком, но ведь у каждого свои настройки.
А попросить сохранить с конкретными настройками?
По-моему, в Солиде всё это настраивается в окне экспорта, а не в конфиге, как у ПроЕ.
я и имел ввиду настройки у заказчиков , а не у себя.
Я тоже имел в виду попросить заказчиков. Или это настолько невообразимо?
При экспорте в step в прое также есть возможность настраивать вид формата по кнопке Options. Далее по функциональной F4.
Есть, только всё это очень по-РТСишному, т.е. через жопу.
Очень часто файлы попадают ко мне через посредников, поэтому это чаще всего не реально.
