Отображение поверхностей на чертеже
Подскажите как заставить отображаться поверхности на чертеже? :confused_1: Уже несколько дней бьюсь над этим вопросом. У меня есть модель, в которой есть несколько поверхностей. При попытке создать чертеж эти поверхности не отображаются. Причем часть из них можно "отобразить" из дерева конструирования, а часть нет. Совершенно не понятен принцип такого распределения.
З.Ы. можно конечно сделать из поверхностей твердое тело командой "придать толщину", но мне это не подходит.
А так делали: вставка -элементы модели?
  • 12 лет спустя...
что бы не плодить темы добавлю вопрос здесь
07.04.2011 в 23:31, Атан сказал:
по этой схеме показывает на видах, если же делаешь разрез (даже не трогая поверхности) - не отображает ни одной поверхности
Найдено ли какое-то решение?
SW2012
Изменено пользователем prant
6 минут назад, prant сказал:
В чертежах поверхности в старых версиях не режутся на разрезах, в новых не знаю.
Можно сделать конфигурации, в которых обрезать часть поверхностей модели, например, вырез-вырятнуть, тогда возможно будет как раз то что нужно для отображения на чертеже.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
