Помогите рссчитать 3д модель
2. Прочти тома по МКЭ, теории упругости, пластичности и пр.
... и лучше б это были гексайдеры
Я бы добавил, что нужно не зацикливаться на "томах", а полистать какую-то книжку по стереометрии, чтобы освоить слово "гексаэдры"!
<noindex> Куб </noindex> проще, а как учил Лейбниц надо жить в лучшем из возможных миров. Зачем уподобляться Ручечнику из Места встречи и тросточкой солидности добирать? :rolleyes:
Тогда уж лучше на благородной латыни - hexahedron или по гречески :)
Яков Игоревич
Люди новая моделька выдержит 3 тонны в осевой нагрузке на фланец?
А где новая? Старая выдержит:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
