Помогите рссчитать 3д модель
Яков Игоревич
Ограничения нужны по всем отверстиям, сила 12 т. на подсвеченную поверхность, мой cosmos не считает из за урезаной версии.
файл триде модели измените расширение на х_t
траверсановая.txt
Изменено пользователем Яков Игоревич
Вы хотите, чтобы это сделали за вас или ждете подсказок? Если второе, то уточните каким способом вы решили это делать (руками или МКЭ? в какой программе?). Опишите условия работы модели.
Яков Игоревич
я хочу чтоб это сделали в космосе нормальной версии у меня экспресс возникает проблема с сеткой... Рсчет занимает 2 минуты если можете момочь помогиет модель в первом моем сообщении.
Я уже считал ее и коэф запаса был около 0.8 разваливается... Сейчас я увеличил сечение добавил косынок, в конструкцию и не могу посчитать... прошу помощи :)
модель жестко крепиться в 16 отверстий показанных на рисунке и нагружается линейной силой 12 тонн направленной перпендикулярно зеленой плоскости
к сожалению я в космосе не работаю, но на форуме есть крупный специалист по космосу с ником a_a_a+
Яков Игоревич
есть возможность рассчитать в другой программе? модель могу сохранить в большом количестве форматов.
возможность есть, мне хватит и вашего парасолида, но за спасибо я это делать не готов.
Подсвеченной поверхности не видно. 12 тонн повесил внизу по центру. Все отверстия жестко зафиксированы. Запас прочности хороший:
Изменено пользователем ccc44
Яков Игоревич
Спасибо большое, вертикально конструкция не работает на изгиб, это очень важно т.к. Когда я предварительно считал, у меня косынки по сварке отлетали. На рис. в первом моем посте подсвечена поверхность шестигранника зеленым . Изменено пользователем Яков Игоревич
...Когда я предварительно считал, у меня косынки по сварке отлетали...
как вы это определили?
Груз висит на шестиграннике сплошного сечения, причем в расчете нагрузка приложена равномерно к двум верхним граням, и, конечно, тут надо точнее определить зону приложения силы и считать сварной шов, а косынки, к которым приварен этот шестигранник усилить вертикальными ребрами:
Прогнал также в Ансис WB, там напряжения в полтора раза выше, не знаю почему:
Пересчитал фрагмент модели. Нормальные напряжения от изгиба на крупной сетке в космосе и ансисе практически совпадают:
там не будет шестигранника он был нарисован только для того чтобы чтоб силу поставить не вертикально вниз а на одну из граней, там будет ось диаметром 50 мм
Ио́сиф Виссарио́нович
Чего стоят Ваши расчёты в космосе, да ещё с такой "отличной" сеткой? Вы вообще представляете, что Вы делаете, считая Вашу модель в расчётном пакете, в данном случае в COSMOSWorks?
Лично моё мнение, хотя я могу и ошибаться, Вы пытаетесь выполнить расчёт в некой волшебной программе, которая для Вас является чёрным ящиком и которой надо только сказать: "я хочу!" и она Вам выдаст результат. Это в корне не правильный подход и результат будет печальный....
Какой подход будет правильным?
1. Выкинь космос на помойку.
2. Прочти тома по МКЭ, теории упругости, пластичности и пр.
3. Изучи ANSYS (лучше даже APDL) и считай там. Хотя есть и другие.
А так вообще, для справок, если ты считаешь какой - то толстостенный элемент, по толщине должно быть как минимум два (а лучше намного больше) элемента и лучше б это были гексайдеры
Для расчетной схемы, в которой справедлив принцип Сен-Венана - это заблуждение:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35898</noindex>
Посчитайте балочку "гексайдерами" а ансисе и сравните с результатом аналитического решения (сопромат).
Ну да конечно заблуждение ;-))) Причём тут вообще сенвенан?
не слушайте ЦЦ, он пьян :-))
Кстате ЦЦ, твою ветку гляну позже - чё - то там судя по картинкам много интересного ....
Яков Игоревич
Несмотря на все ваши опаски конструкция выдержала 15 тонн 10 минут :) я доволен, один не дочет есть небольшой прогиб оси из стали 20 диаметром 50 мм. Сделали новую каленую теперь все путем:)
"небольшой прогиб оси из стали 20 диаметром 50 мм. Сделали новую каленую теперь все путем" -пластичность. Теперь знаете напряжения на оси какие должны быть.
Сколько раз на практике убеждался что космос считает статику очень хорошо, а чёрный он ящик или зелёный - по барабану
