Ищу автора модели автосцепки СА-3
Evgeny32rus
В галереях встретил рисунок модели автосцепки.
Из неё меня интересует только построение подъёмника замка, и то, только одна плоскость непонятна.
Если есть автор на форуме или кто-то кто сталкивался с ней, отзовитесь.
А я ищу модель :rolleyes:
  • 8 лет спустя...
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
