Ошибка "недостаточно ресурсов"
При попытке создать/вставить параметрическую таблицу в Солид 10 и 11 версии - он вываливается с сообщением "недостаточно ресурсов . выберите меньше данных или закройте другие приложения ". Пробовал на 10 и 11 версии Солида и на 2003/2007 версии офиса (в разных вариациях). Сам по себе Excel открывается и работает без проблем. Впрочем, как и Солид. Что делать ума не приложу...
Параметры машины:
Процессор Intel® Core i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz, 1600 МГц
Установленная оперативная память (RAM) 6,00 ГБ
Полный объем физической памяти 5,93 ГБ
Доступно физической памяти 2,85 ГБ
Всего виртуальной памяти 11,8 ГБ
Доступно виртуальной памяти 8,31 ГБ
Размер файла подкачки 5,86 ГБ
ATI Mobility Radeon HD 5600/5700 Series 1,00 Гб
Во как, у меня при 6 Га памяти комп (правда АМД, но недавно купленный) вааще - матерно ругался и не стал грузиться...
Памяти должно быть 2-4-8 (как мне объяснили на железном форуме) - проверил на своей компе...
Какая оаська стоит и чего говорит про память (просто интересно)...
А что за таблица такая крутая - хоть бы одним глазком????
И тема, вроде, для железной ветки форума....
2 `maggotdc`
- для какого объекта Вы делаете таблицу параметров(ТП) (деталь/сборка)?
- как Вы это делаете: автоматом или создаете пустую?
- сколько данных имеется в объекте(элементов, размеров, конфигураций...)?
Параметры машины:
Доступно физической памяти 2,85 ГБ - Говорит о том что стоит 32 битная операционка.
Есть 2 варианта:
1. Установить 64 битную операционную систему.
2. Поковырять параметры по ссылке <noindex>http://forall.ru-board.com/egor23/online/F...ual_Memory.html</noindex> .
Альтернативно умные админы поставили мне 32 битную, хотя заказывал 64 бит.
Так как у меня всего 4 Гб, остановился на 2 варианте. Ошибка стала возникать на порядок реже.
Да, систему забыл) Windows 7 x64. Выбивает на попытке прикрутить любую таблицу параметров, не важно, будь то деталь, сборка, пустая таблица или авто или файл готовой таблицы параметров.
Да, и количество элементов не влияет на это - делаю кубик выдавливанием (по сути всего три размера) - при попытке подключения таблицы - вылет.
Изменено пользователем maggotdc
А семёрка какая - про, хом, база или что???
Возможно что чего-то не хватает для нормальной работы самой семёры...
Может дрова сырые, может просто криво встали (поверх предыдущих)...
Может СП поставить или обновить...
Лучше (если есть возможность) поставить параллельную оську (что бы оська была чистая и дрова новые) - можно временно и проверить на ней работу системы и Солида...
Семерка Home Premium шла в комплекте с ноутом. Солид 10-й с 5-м сервиспаком. Офис - 2003 корпоративная лицензия+все обновления. На работе эта связка работает прекрасно, ео вот дома что то никак. Главное не пойму куда копать.
В магАзинах ставят всякое г... (ради денег) и Хоме (хоть и премиум) не исключение (порезанная она по самые гланды)...
Нужно поставить хотя бы ПРО, а лучше Максимальную...
maggotdc
прежде чем покупать железо, поинтересуйтесь требованиями предъявляемые ПО к железу <noindex>Пункт 10</noindex>
maggotdc
Ну тут уж особого выбора не было) Но вот пункт 10 - да, интересная вещь. Будем поднимать ультимэйт и смотреть!
Кстати ситуация поменялась - сейчас при создании таблицы не происходит вообще ничего. Нажимаешь галку зеленую и все - как будто и не пытался таблицу создавать. Все страньше и страньше...
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Начал наблюдать следующую проблему: при использовании оперативной памяти более чем на 50% solidworks настойчиво начинает предупреждать о нехватке системных ресурсов, хотя при этом все еще есть свободных 8Гб памяти (в общей сложности 16), мало того сам solidworks использует только около 1Гб памяти. В чем собственно проблема и как поднять этот критический уровень скажем  до 90% использования (не 50 как сейчас)? Как я понимаю это проделки Windows 10?
Спасибо.
PS рабочая станция dell precision 5510
Постоянно такое уведомление была на В10. На В7 нет.  установил 8 гб озу на В10 и уведомление  пропало .
Решение следующее.
1. Открываем групповую политику (MMC -> c:\windows\system32\gpedit.msc)
2. Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Диагностика -> Обнаружение и устранение нехватки ресурсов Windows
3. Открываем "Настройка уровня выполнения сценария" и жмём на радиочек "Отключить" и "ОК"
4. Перезагружаем компьютер
Погорячился я с решением, солид опять начал ругаться на нехватку ресурсов, причем не понятно почему тк пару часов назад при загрузке памяти на 60% никаких вопросов не было...  Теперь же когда все опустилось на 50% опять полезли сообщения ....
Изменено пользователем Almo
я просто заблокировал процесс sldProcMon.exe и ничего больше не выскакивает
о критическом уровне памяти солид предупреждает и без него.
В общем то копнув глубже я обнаружил что проблема не в памяти а в так называемых GDI Objects.
Собственно для решения проблемы нужно выполнить следующие действия:
"Once any single process hits 10,000 GDI Objects, it’s terminated. This is the default limit defined by Windows that a single process can reach.
There’s a registry tweak that can change this; a single process can max out at 16,384, while the system wide max for all processes is 65,536; edit the
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\GDIProcessHandleQuota
registry key to change the per-process limit (GDIProcessHandleQuota) to the upper limit of 16,384; set the BASE to DECIMAL.  This will buy you some breathing room."
Вот ссылка с описанием и решением (я не знаю запрещено ли это политикой форума, елси да то пусть админы удалят).
http://www.javelin-tech.com/blog/2011/01/solidworks-system-resources-running-low-message/#.WFkf6RuLREZ
Пока что вроде бы все работает. Надеюсь ничего не изменится в будущем.
Спасибо.
@Almo статейка за 11 год. Тогда может и помогала. После этого они там что-то наисправляли и не раз (это было описано в fix list) в последующих релизах и в Process Monitor.
@Spikard заблокировал? Что это такое?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
