Прошу о помощи...проблеммы со Step-файлом
Всем доброго времени суток...
Такая вот проблемма, есть step-файл. Его нужно открыть в ProE - но при попытке открытия ProE просто вылетает :wallbash: Понятия не имею, в чем может быть дело, никто с таким не сталкивался?
При вылете пишет в статусной строке ProE вроде бы("вроде бы" - потому что вылетает и пишет просто молниеносно, что даже не успеваешь прочитать, но всё же уверен на 99%) - так вот он пишет что то типа ошибка памяти :wallbash: Пробовалось на 3х машинах - тоже самое
Help :surrender:
Заранее спасибо
Спасибо :smile:
Да нее, понимаете, дело даже не в этом...не могу я его послать...ну из соображений безопасности или секретности , как хотите понимайте...
Спасибо за столь быстрые отзывы :)
Ну, что тогда посоветуете?
Svalni
Скачай триальную версию AUTOVUE. Он читает STEP....
]]>Здесь]]>
Скачивай Desktop Edition...
Или уже где-то тут упоминавшийся 3D-tool
]]>Здесь]]>
Изменено пользователем SHARit
Ок, спасибо...процесс пошел...
Спасибо огромное...надеюсь получится
Ещё вопрос, а можно потом в каком-нибудь другом формате сохранить?
Ну к примеру:
3D-IGES, просто IGES, VDA или уж на крайняк в STL?
Изменено пользователем Svalni
Svalni
Я не знаю возможностей триальных версий :sad: .
Но возможность "сохранения как" в этих программах есть :beer: .
В общем, такие вот пироги...не открывает - пишет, что такого формата не знает :wallbash:
Я уж думаю, может сам файл ббитый какой-нить :g:
Щас пойду ещё попробую в Катьке открыть, если не получится тоже - буду ругать тех кто файл записал :bash: - других выходов пока не вижу.
Но, все равно спасибо за попытку помощи :rolleyes:
Svalni
А Вы посмотрите детальней STEP-файл. Он ведь текстовый. Всё ли там в порядке. Вот у меня лежит такой файлик. Рабочий. Вот его шапка:
ISO-10303-21;
HEADER;
* Generated by software with PDE/Lib inside                    *
* PDE/Lib Version 3.2.2, created Thu Mar 23, 2000 at 18:38:49  *
* International Technegroup Inc. (www.iti-oh.com)              *
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('dop-layers-2','2004-09-05T20:56:30',(''),(''),'AutoCAD STEP 2000i','AutoCAD 2000i',', , ');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
DATA;
А вот концовочка:
#1328704=GEOMETRICALLY_BOUNDED_WIREFRAME_SHAPE_REPRESENTATION('GBWSR1',(#1328703),#28);
#1328705=SHAPE_REPRESENTATION_RELATIONSHIP('SRRPL3',' ',#1328704,#122);
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
У Вас с этими частями всё в порядке? Может сбой был при записи?
Да, вто здесь, пожалуй и закавырка.....так этого всего нет....
Но это ещё не всё - там ничего нет! :)
Потом я открыл файл в HEX-редакторе - везде стоит 0 :))))) А объем файла почти 40Мб :))) Вот такие чудеса бывают.........гадкие! :mad:
Всё, звоню редискам :gun_guns:
спасибо за помощь!
З.Ы. Чё я раньше не допер в текстк его посмотреть... :doh:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
