Вырыв на разрезе
Anton Afonin
Подскажите возможно ли показать вырыв на разрезе?
И еще вопрос, как показать значок шероховатости поверхности в скобках (тот что ставится в правом верхнем углу листа). Или я отстал от ГОСТов. :g:
Подскажите возможно ли показать вырыв на разрезе? - нет, об этом Солид говорит
И еще вопрос, как показать значок шероховатости поверхности в скобках (тот что ставится в правом верхнем углу листа). Или я отстал от ГОСТов.  :g: - поставить в свойствах галки "использовать для заметки" и "добавить обозначение по умолчанию"
<{POST_SNAPBACK}>
Изменено пользователем Игорь
Вырыв на разрезе возможен, только указуй глубину вырыва как на самой детали, т.е. как-будто разреза нет.
А шероховатость в скобках ставится "Использовать для заметки" потом "Добавить значение по умолчанию"!
:clap_1::unsure:
Zavik, спасибо за ответ про шероховатость - все работает :clap_1:
А вот про вырыв на разрезе можно подробнее, что-то я не понял :g:
А зачем вырыв на разрезе?
Может достаточно линию разреза в исходном виде сделать ломанной? :g:
Бывает недостаточно. Особенно на сборочных чертежах (пресс-форм).
Да согласен. Там такое может быть, но тогда можно пробовать совмещенный вид. Правда могу себе представить сколько все это будет весить в метрах :blink:
Прессформу рисовал со множеством местных сечений. Чертеж очень тяжелый был. :wallbash:
