Изменение масштаба чертежа.
Di-mann
Пользуясь случаем хочу спросить: "Кто такие АВТОГАДЫ?"
AutoCAD это программа, при использовании которой формируется стойкий стереотип работы, на уровне условных рефлексов, неприемлемый для работе в большинстве остальных CAD программах.
Я догадался!
Прикалываюсь!
Спасибо еще раз!
  • 7 months later...
Как сделать (где настроить ) коэффициент при масштабировании с точностью до "сотки" -например 0.87 ?
Необходимо получить реальный размер детали на фотографии с произвольным масштабом.
Edited by AZON
масштабы видов выставляются только из списка, которые соответствуют ГОСТовским масштабам. А если речь о команде масштаб, тот там вроде как и вопросов нет. Любую цифру вставляешь в окошко. С той точностью, которая принята для чертежа.
При вводе значения масштаба картинки  ( в команде "масштабирование" или в свойствах вида)  значение автоматически округляется с точностью до " десятки".
Можно-ли где-то настроить с точностью до сотки ?
Intento
Вот голова-2 уха !(эт я про себя)
Ведь на одном компе я  давно  настроил эту  "кнопочку", а на другом бился (считая ,что всё настроено) .
Ну балб....,ну извините :bash: , ну Спасибо !
Вдогонку, в этой теме  просто добавлю.Может кто не знает.
Масштабирование , в частности фотографий (подгон в 1/1)-очень полезная штука в Компасе.
-Вставляешь фото любой машины,изделия,детали -желательно издалека ( для уменьшения перспективы),желательно с наивысшим качеством (мегапиксели) ,желательно  параллельно необходимому виду,желательно с расположенным по центру изображения предметом, с нанесённым размером (растянутая рулетка,линейка)
-Подгоняешь масштаб  изображения (по меткам рулетки)- до 1/1 (с помощью калькулятора)
-Снимаешь необходимые  размеры изделия и деталей с фотографии .
Конечно точность плюс-минус километр.
Но всё-равно очень полезно.
Я часто этим пользуюсь для промышленн    эскизирования  :smile:
Edited by AZON
подгонка скана по мерной детали - в прошлом веке еще практиковали. на автокаде...
Edited by valeo-ua
Также бывает полезным сканировать детали (преимущественно плоские) или их плоские поверхности
выступающие над стеклом сканера части закрыть плотной тканью).
При вставке такого изображения в чертёж (фрагмент)- автоматически получаем масштаб 1/1 и высокое качество изображения , с которого можно снять размеры (или просто обвести контуры) с высокой точностью.
Дык я и написал * мож кто не знает *, а мож кто не помнит .........
Прошлый век всё-таки  :smile:
Edited by AZON
  • Нравится 3
  • 1 year later...
Di-mann
В 19.10.2016 в 00:26, AZON сказал:
Обвеса и апгрейда джипов, квадроциклов, снегоходов и т.д....
  • 3 months later...
Maik812
В 18.10.2016 в 22:26, AZON сказал:
яхтсмены,корабелы и тд. обьемные детали обкладывают ватманом или еще чем и снимают лекалы , после лекалы сканируют на а0 сканере и по сканам строят чертеж и как и что резать из материала. в основном стека и тд гнутые.
Edited by Maik812
Di-mann
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Тоже самое с обвесом квадроциклов и снегоходов...
Там и нужен то контур и пометить на нем места гибов.
valeo-ua
21 час назад, Maik812 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плаз
  • 4 months later...
mikhail1!
В 04.04.2011 в 11:35, sapravka сказал:
Добрый день!
Собственно сама проблема:
Создаю новый чертеж в КОМПАС-3D V12, но вот беда - не знаю как изменить размеры чертежа, если такое конечно возможно...
Собственно что хочу - что бы поставить масштаб, допустим 1:20 и при черчении сразу же чертило бы в этом масштабе и ставили размеры автоматом, а то у меня получается, например:
Начертил 100 мм, ставлю размер, а мне 100 мм и показывает, а должно бы 2000 мм..
Долго искал, да вот так и не смог найти, где поставить масштаб к чертежу, что бы он автоматический применялся везде, да и в штампе тоже прописывался (или он там только ручками пишется?)
Чертеж в 2D.
С уважением.
Как вариант попробуйте сначала создать 3д модель в натуральную величину. Потом в чертеж вставляйте нужные виды в любом масштабе. Размеры будут соответсвовать натуральной величине.
  • 2 months later...
  • 2 months later...
В 19.10.2016 в 02:26, AZON сказал:
Насчёт высокой точности я бы поспорил. Там точность плюс-минус полверблюда. В лучшем случае как для вырезания лобзиком по  карандашной линии. А обычно как для газовой резки по меловой линии.
В любом случае даже погрешности 0,1 мм не добиться. Сканер на деталях даёт искажения. Особенно в продольном направлении сканирования.
      да нет. Мой шеф не так прост. Он с него за мою работу деньги стрясет. Просто самому мне как-то неприятно.
    • vik_q
      Проклятая вязкость :) Да :) мне пока не очевидно, почему в полностью завареной банке не может быть градиента давления под действием центробежных сил. почему гидростатическая компонента существует даже в закрытой банке без движения, а гидроцентробежная не может?
    • Павлуха
      Работает наоборот. Тип проката>Толщина>Типоразмер листа>Материал>Радиус>К Это всё можно сделать в таббилдере через таблицу ексель.     У меня материал не привязан, но это можно сделать.
    • T92D
      Сделал скругление 1 мм по радиусу, такая же ошибка, начальный модуль задан на два порядка ниже, все ранние условия ошибок кроме пункта об ETAN  Хоть вы и сказали о том, что на ошибку не стоит зацикливаться, он не дает из-за нее дальше считать
      Да по разному. Но как правило, если это какая-то фасонина - никакими уравнениями она не описывается. Если это вещи типа бутылок, например, так дизайнеры в своих дизайнерских программах, условно, на планшете пальцами "лепят" форму, а конструктора потом уже вокруг этой формы делают всё остальное. АртКам умеет по фото с нескольких ракурсов создавать 3Д модель лица - я несколько раз пользовался, если потом доработать - выходит неплохо. Получившийся рельеф размерами около 80х120мм обрабатывался тупыми траекториями 5 дней по 12 часов на 30к оборотов. Бывают конечно вещи типа зубьев и т.п. - но опять же, а сколько стоит время человека, который будет это уравнениями описывать? Какая у этого человека вероятность ошибки? Сколько стоит одна такая ошибка? пиэс- самая большая программа, с которой я сталкивался, весила порядка 500Мб. Я тогда работал оператором, и запускал её конечно не я, а мой наставник-начальник. Блокнотом не открывалась в принципе, только Вордом, после ожидания в полчаса. Ессно ни на какую стойку в 2011 году она не лезла (а станок был и того старше, Маросейка примерно 2006 года) - только капельной подачей. Это было нечто вроде большого цветочного горшка, пресс-форма для него или электрод для пресс-формы, уже и не помню.
      Найди инструментальщиков в своем регионе кто торгует инструментом их спроси что они порекомендуют. И начни с меньших съемов например Ap=1D а не 2.5 посмотри как пойдет если норм увеличивай съем например до 2d. И опять таки сильно зависит от того что обрабатываешь? Если сталь то мое личное мнение лучше HFM, а не HSM если алю то да тут, на мой взгляд HSM и корпусные(cavity послойка с хорошими съемами и подачами) с пластинами по цветнине, а по поводу подач смотрел не раз проги из под SolidCam там это частое смена подачи, в NX тоже это есть в cavity, но я думаю что это попытки решить за станок, у станка есть своя динамика и он сам снижает подачу согласно своих технологических настроек
    • Yamoto
      Хотелось бы отдельно посмотреть. Статика, Динамика. Статика ладно он и так показывает, а как динамику его заставить считать не знаю.
      А потом появится тема, наладчик что то накрутил в параметрах и пропал )))
    • Cefius
      Здравствуйте. Решил написать макрос для создания массива траекторий. Он делает следующее: 1) создает массив для каждой траектории в папке "траектории" для лск 1 и лск2 (переворот заготовок) 2) создает для каждого нс файла аналогичный с пометкой о размере массива в начале имени (нс файлы пустые без траекторий)   Такой макрос получился и работает, НО хочется улучшить его в следующем: 1) Сделать автоматическую вставку траекторий массива (обычно это несколько траекторий с одной общей фрезой) в соответствующий нс файл массива. Сейчас это происходит в ручном режиме после завершения макроса. 2) Сделать возможным запускать макрос несколько раз подряд для создания разных массивов, например сначала 2х2, потом 3х4 и т.п. Сейчас приходится удалять созданные массивы траекторий и нс файлы перед повторным запуском. 3) Сделать так чтобы переходы между элементами массива были выше заготовки и модели. Сейчас на некоторых траекториях эти переходы идут прямо через модель и заготовки не поднимаясь на безопасную высоту. Приходится просматривать все траектории и поднимать вручную.   В прикрепленном макросе сделана попытка по улучшению пункта 2 через IF ELSE. а) Макрос создает папку 1 в нс файлах и забрасывает в нее все существующие нс файлы. б) Создает папки в папке нс файлов с названием массива (например 2х3 Концевая 10) в) Создаёт папку 1 в траекториях и забрасывает в нее все существующие траектории г) Создает папку в папке траекторий с названием массива  д) Создает массивы траекторий из папки 1 в папку массива В общем то все это работало до добавления функции IF ELSE которая должна при условии уже созданных папок 1 исключить шаги а) и в)   Может кто подскажет как решить эти три вопроса по улучшению макроса?
