Изменение масштаба чертежа.
Пользуясь случаем хочу спросить: "Кто такие АВТОГАДЫ?"
AutoCAD это программа, при использовании которой формируется стойкий стереотип работы, на уровне условных рефлексов, неприемлемый для работе в большинстве остальных CAD программах.
Я догадался!
Прикалываюсь!
Спасибо еще раз!
  • 7 месяцев спустя...
Как сделать (где настроить ) коэффициент при масштабировании с точностью до "сотки" -например 0.87 ?
Необходимо получить реальный размер детали на фотографии с произвольным масштабом.
Изменено пользователем AZON
масштабы видов выставляются только из списка, которые соответствуют ГОСТовским масштабам. А если речь о команде масштаб, тот там вроде как и вопросов нет. Любую цифру вставляешь в окошко. С той точностью, которая принята для чертежа.
При вводе значения масштаба картинки  ( в команде "масштабирование" или в свойствах вида)  значение автоматически округляется с точностью до " десятки".
Можно-ли где-то настроить с точностью до сотки ?
Intento
Вот голова-2 уха !(эт я про себя)
Ведь на одном компе я  давно  настроил эту  "кнопочку", а на другом бился (считая ,что всё настроено) .
Ну балб....,ну извините :bash: , ну Спасибо !
Вдогонку, в этой теме  просто добавлю.Может кто не знает.
Масштабирование , в частности фотографий (подгон в 1/1)-очень полезная штука в Компасе.
-Вставляешь фото любой машины,изделия,детали -желательно издалека ( для уменьшения перспективы),желательно с наивысшим качеством (мегапиксели) ,желательно  параллельно необходимому виду,желательно с расположенным по центру изображения предметом, с нанесённым размером (растянутая рулетка,линейка)
-Подгоняешь масштаб  изображения (по меткам рулетки)- до 1/1 (с помощью калькулятора)
-Снимаешь необходимые  размеры изделия и деталей с фотографии .
Конечно точность плюс-минус километр.
Но всё-равно очень полезно.
Я часто этим пользуюсь для промышленн    эскизирования  :smile:
подгонка скана по мерной детали - в прошлом веке еще практиковали. на автокаде...
Изменено пользователем valeo-ua
Также бывает полезным сканировать детали (преимущественно плоские) или их плоские поверхности
выступающие над стеклом сканера части закрыть плотной тканью).
При вставке такого изображения в чертёж (фрагмент)- автоматически получаем масштаб 1/1 и высокое качество изображения , с которого можно снять размеры (или просто обвести контуры) с высокой точностью.
Дык я и написал * мож кто не знает *, а мож кто не помнит .........
Прошлый век всё-таки  :smile:
  • 1 год спустя...
В 19.10.2016 в 00:26, AZON сказал:
Обвеса и апгрейда джипов, квадроциклов, снегоходов и т.д....
  • 3 месяца спустя...
В 18.10.2016 в 22:26, AZON сказал:
яхтсмены,корабелы и тд. обьемные детали обкладывают ватманом или еще чем и снимают лекалы , после лекалы сканируют на а0 сканере и по сканам строят чертеж и как и что резать из материала. в основном стека и тд гнутые.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Тоже самое с обвесом квадроциклов и снегоходов...
Там и нужен то контур и пометить на нем места гибов.
21 час назад, Maik812 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плаз
  • 4 месяца спустя...
В 04.04.2011 в 11:35, sapravka сказал:
Добрый день!
Собственно сама проблема:
Создаю новый чертеж в КОМПАС-3D V12, но вот беда - не знаю как изменить размеры чертежа, если такое конечно возможно...
Собственно что хочу - что бы поставить масштаб, допустим 1:20 и при черчении сразу же чертило бы в этом масштабе и ставили размеры автоматом, а то у меня получается, например:
Начертил 100 мм, ставлю размер, а мне 100 мм и показывает, а должно бы 2000 мм..
Долго искал, да вот так и не смог найти, где поставить масштаб к чертежу, что бы он автоматический применялся везде, да и в штампе тоже прописывался (или он там только ручками пишется?)
Чертеж в 2D.
С уважением.
Как вариант попробуйте сначала создать 3д модель в натуральную величину. Потом в чертеж вставляйте нужные виды в любом масштабе. Размеры будут соответсвовать натуральной величине.
В 19.10.2016 в 02:26, AZON сказал:
Насчёт высокой точности я бы поспорил. Там точность плюс-минус полверблюда. В лучшем случае как для вырезания лобзиком по  карандашной линии. А обычно как для газовой резки по меловой линии.
В любом случае даже погрешности 0,1 мм не добиться. Сканер на деталях даёт искажения. Особенно в продольном направлении сканирования.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
