Вопрос по NX Open API
metallic
Мне надо написать на C# библиотеку(dll) для юниграфикса(дипломная работа), которая будет генерить ступенчатый болт
Мне удалось уже сделать контур болта, фаски и скругления, осталось лыски (обрезать шляпку болта с двух сторон) и резьбу.
Как это сделать вручную - разобрался, вод смоделено вручную:
Как с помощью NX Open API - пока не понимаю, не могу найти подходящих функций.
Подскажите пожалуйста. Или где можно найти доки с примерами по NX Open API ?
Гугл ничего толкового не выдает.
Могу выложить код, что уже написано.
Програмно пока остановился на этом:
У меня там код запутанный, упростил деталь до примитивного болта, чтобы легче было разбираться.
theProgram = new Program();
			//Объявляем типовой объект NX
			Tag UFBolt;
			//Создаем объект с именем bolt и метрической системой (1)
			theUfSession.Part.New("bolt", 1, out UFBolt);
			UFCurve.Line segment0 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment1 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment2 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment3 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment4 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment5 = new UFCurve.Line();
			UFCurve.Line segment6 = new UFCurve.Line();
			segment0.start_point = new double[3];
			segment0.start_point[0] = 0.00;
			segment0.start_point[1] = 0.00;
			segment0.start_point[2] = 0.00;
			segment0.end_point = new double[3];
			segment0.end_point[0] = 0.00;
			segment0.end_point[1] = 20.00;
			segment0.end_point[2] = 0.00;
			segment1.start_point = new double[3];
			segment1.start_point[0] = 0.00;
			segment1.start_point[1] = 20.00;
			segment1.start_point[2] = 0.00;
			segment1.end_point = new double[3];
			segment1.end_point[0] = 10.00;
			segment1.end_point[1] = 20.00;
			segment1.end_point[2] = 0.00;
			segment2.start_point = new double[3];
			segment2.start_point[0] = 10.00;
			segment2.start_point[1] = 20.00;
			segment2.start_point[2] = 0.00;
			segment2.end_point = new double[3];
			segment2.end_point[0] = 10.00;
			segment2.end_point[1] = 10.00;
			segment2.end_point[2] = 0.00;
			segment3.start_point = new double[3];
			segment3.start_point[0] = 10.00;
			segment3.start_point[1] = 10.00;
			segment3.start_point[2] = 0.00;
			segment3.end_point = new double[3];
			segment3.end_point[0] = 40.00;
			segment3.end_point[1] = 10.00;
			segment3.end_point[2] = 0.00;
			segment4.start_point = new double[3];
			segment4.start_point[0] = 40.00;
			segment4.start_point[1] = 10.00;
			segment4.start_point[2] = 0.00;
			segment4.end_point = new double[3];
			segment4.end_point[0] = 40.00;
			segment4.end_point[1] = 0.00;
			segment4.end_point[2] = 0.00;
			segment5.start_point = new double[3];
			segment5.start_point[0] = 40.00;
			segment5.start_point[1] = 00.00;
			segment5.start_point[2] = 0.00;
			segment5.end_point = new double[3];
			segment5.end_point[0] = 0.00;
			segment5.end_point[1] = 0.00;
			segment5.end_point[2] = 0.00;
			Tag[] BoltArray = new Tag[7];
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment0, out BoltArray[0]);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment1, out BoltArray[1]);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment2, out BoltArray[2]);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment3, out BoltArray[3]);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment4, out BoltArray[4]);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref segment5, out BoltArray[5]);
			double[] ref_pt1 = new double[3];
			ref_pt1[0] = 0.00;
			ref_pt1[1] = 0.00;
			ref_pt1[2] = 0.00;
			double[] direction1 = { 1.00, 0.00, 0.00 };
			string[] limit1 = { "0", "360" };
			Tag[] features1;
			theUfSession.Modl.CreateRevolved(BoltArray, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Nullsign, out features1);
			//Сохраняем болт из массива деталей в отдельную переменную
			Tag feat = features1[0];
Этот код генерит вот такую деталь:
Вот как на ней нарезать резьбу?(на втором цилиндре меньшего диаметра).
Я так понимаю, в переменной feat хранится сама 3Д деталь, вот ее как-то надо передать в нужную ф-ию? Или надо как-то найти плоскость на которой резать резьбу?
В приложении также целиком файл Program.cs переименованный в Program.txt
Program.txt
Изменено пользователем metallic
УРРААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Я все же разобрался!
Осталось прикрутить резьбу к основному проекту
			Tag UFBolt;
			theUfSession.Part.New("bolt_t", 1, out UFBolt);
			segment0.end_point[1] = 0.00;
			segment0.end_point[2] = 50.00;
			segment1.start_point[1] = 0.00;
			segment1.start_point[2] = 50.00;
			segment1.end_point[0] = 7.866;
			segment1.end_point[1] = 0.00;
			segment1.end_point[2] = 50.00;
			segment2.start_point[0] = 7.866;
			segment2.start_point[1] = 0.00;
			segment2.start_point[2] = 50.00;
			segment2.end_point[0] = 7.866;
			segment2.end_point[1] = 0.00;
			segment3.start_point[0] = 7.866;
			segment3.start_point[1] = 0.00;
			segment3.end_point[0] = 0.00;
			segment3.end_point[1] = 0.00;
			Tag[] BoltArray = new Tag[5];
			ref_pt1[0] = 0.00;
			ref_pt1[1] = 0.00;
			ref_pt1[2] = 0.00;
			double[] direction1 = { 0.00, 0.00, 1.00 };
			Tag[] features1;
			//Сохраняем цилиндр из массива деталей в отдельную переменную
			Tag[] FeatFaces;
			int FacesCount, FaceType, FaceNormDir;
			Tag face, s_face, c_face, feature_eid;
			double[] point = new double[3];
			double[] dir = new double[3];
			double[] box = new double[6];
			double radius, rad;
			s_face = new Tag();
			c_face = new Tag();
			theUfSession.Modl.AskFeatFaces(feat, out FeatFaces);
			theUfSession.Modl.AskListCount(FeatFaces, out FacesCount);
			UFModl.SymbThreadData thread = new UFModl.SymbThreadData();
			for (int i = 0; i < FacesCount; i++)
				theUfSession.Modl.AskListItem(FeatFaces, i, out face);
				theUfSession.Modl.AskFaceData(face, out FaceType, point, dir, box, out radius, out rad, out FaceNormDir);
				if (FaceType == 22)
					s_face = face;
					//UI.GetUI().NXMessageBox.Show("Message", NXMessageBox.DialogType.Information, "Planar face");
				if (FaceType == 16)
					c_face = face;
					//UI.GetUI().NXMessageBox.Show("Message", NXMessageBox.DialogType.Information, "Cylindrical face");
			double[] thread_direction = { 0.00, 0.00, 1.00 };
			thread.cyl_face = c_face;
			thread.start_face = s_face;
			thread.axis_direction = thread_direction;
			thread.rotation = 1;
			thread.num_starts = 1;
			thread.length = "50";
			thread.form = "Metric";
			thread.method = "CUT";
			thread.callout = "M16_X_1.5";
			thread.major_dia = "15.732";
			thread.minor_dia = "14.344";
			thread.tapped_dia = "15.732";
			thread.pitch = "1";
			thread.angle = "60";
			try
				theUfSession.Modl.CreateSymbThread(ref thread, out feat);
			catch (NXOpen.NXException ex)
				UI.GetUI().NXMessageBox.Show("Message", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
			theProgram.Dispose();
Все получилось, финальный результат:
Примерно так выглядит интерфейс работы с БД(добавление/удаление ступенчатых болтов):
а с внутренньей резьбой не пробовали?
Изменено пользователем AndreySK
Нет, слава богу, нет необходимости, я с этой-то намучился, без примеров и документации методом тыка сделал.
Помогите сделать резьбу!
С произвольными размерами
Код программы
Tag UFPart1;
string name1 = "model_k";
int units1 = 1;
theUfSession.Part.New(name1, units1, out UFPart1);
int L = 550;
int D = 80;
double D2 = 67.5;
int L5 = 16;
int L2 = 405;
double C = 5.5;
double C1 = 2.5;
int d1 = 10;
int L4 = 35;
int L3 = 70;
int d = 40;
int t = 68;
int b = 24;
int L1 = 470;
int F1 = L2 - L5;
double N = D / 2 - D2 / 2;
double[] l1_endpt1 = { 0, 0, 0 };
double[] l1_endpt2 = { 0, -(D / 2 - C), 0 };
double[] l2_endpt1 = { 0, -(D / 2 - C), 0 };
double[] l2_endpt2 = { -C, -D / 2, 0 };
double[] l3_endpt1 = { -C, -D / 2, 0 };
double[] l3_endpt2 = { -(F1 - N), -D / 2, 0 };
double[] l4_endpt1 = { -(F1 - N), -D / 2, 0 };
double[] l4_endpt2 = { -(L2 - L5), -D2 / 2, 0 };
double[] l5_endpt1 = { -(L2 - L5), -D2 / 2, 0 };
double[] l5_endpt2 = { -L2, -D2 / 2, 0 };
double[] l6_endpt1 = { -L2, -D2 / 2, 0 };
double[] l6_endpt2 = { -(L2 + N), -D / 2, 0 };
double[] l7_endpt1 = { -(L2 + N), -D / 2, 0 };
double[] l7_endpt2 = { -(L - C1), -D / 2, 0 };
double[] l8_endpt1 = { -(L - C1), -D / 2, 0 };
double[] l8_endpt2 = { -L, -(D / 2 - C1), 0 };
double[] l20_endpt1 = { -L, -(D / 2 - C1), 0 };
double[] l20_endpt2 = { -L, 0, 0 };
double[] l21_endpt1 = { -L, 0, 0 };
double[] l21_endpt2 = { 0, 0, 0 };
UFCurve.Line line1 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line2 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line3 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line4 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line5 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line6 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line7 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line8 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line20 = new UFCurve.Line();
UFCurve.Line line21 = new UFCurve.Line();
line1.start_point = new double[3];
line1.start_point[0] = l1_endpt1[0];
line1.start_point[1] = l1_endpt1[1];
line1.start_point[2] = l1_endpt1[2];
line1.end_point = new double[3];
line1.end_point[0] = l1_endpt2[0];
line1.end_point[1] = l1_endpt2[1];
line1.end_point[2] = l1_endpt2[2];
line2.start_point = new double[3];
line2.start_point[0] = l2_endpt1[0];
line2.start_point[1] = l2_endpt1[1];
line2.start_point[2] = l2_endpt1[2];
line2.end_point = new double[3];
line2.end_point[0] = l2_endpt2[0];
line2.end_point[1] = l2_endpt2[1];
line2.end_point[2] = l2_endpt2[2];
line3.start_point = new double[3];
line3.start_point[0] = l3_endpt1[0];
line3.start_point[1] = l3_endpt1[1];
line3.start_point[2] = l3_endpt1[2];
line3.end_point = new double[3];
line3.end_point[0] = l3_endpt2[0];
line3.end_point[1] = l3_endpt2[1];
line3.end_point[2] = l3_endpt2[2];
line4.start_point = new double[3];
line4.start_point[0] = l4_endpt1[0];
line4.start_point[1] = l4_endpt1[1];
line4.start_point[2] = l4_endpt1[2];
line4.end_point = new double[3];
line4.end_point[0] = l4_endpt2[0];
line4.end_point[1] = l4_endpt2[1];
line4.end_point[2] = l4_endpt2[2];
line5.start_point = new double[3];
line5.start_point[0] = l5_endpt1[0];
line5.start_point[1] = l5_endpt1[1];
line5.start_point[2] = l5_endpt1[2];
line5.end_point = new double[3];
line5.end_point[0] = l5_endpt2[0];
line5.end_point[1] = l5_endpt2[1];
line5.end_point[2] = l5_endpt2[2];
line6.start_point = new double[3];
line6.start_point[0] = l6_endpt1[0];
line6.start_point[1] = l6_endpt1[1];
line6.start_point[2] = l6_endpt1[2];
line6.end_point = new double[3];
line6.end_point[0] = l6_endpt2[0];
line6.end_point[1] = l6_endpt2[1];
line6.end_point[2] = l6_endpt2[2];
line7.start_point = new double[3];
line7.start_point[0] = l7_endpt1[0];
line7.start_point[1] = l7_endpt1[1];
line7.start_point[2] = l7_endpt1[2];
line7.end_point = new double[3];
line7.end_point[0] = l7_endpt2[0];
line7.end_point[1] = l7_endpt2[1];
line7.end_point[2] = l7_endpt2[2];
line8.start_point = new double[3];
line8.start_point[0] = l8_endpt1[0];
line8.start_point[1] = l8_endpt1[1];
line8.start_point[2] = l8_endpt1[2];
line8.end_point = new double[3];
line8.end_point[0] = l8_endpt2[0];
line8.end_point[1] = l8_endpt2[1];
line8.end_point[2] = l8_endpt2[2];
line20.start_point = new double[3];
line20.start_point[0] = l20_endpt1[0];
line20.start_point[1] = l20_endpt1[1];
line20.start_point[2] = l20_endpt1[2];
line20.end_point = new double[3];
line20.end_point[0] = l20_endpt2[0];
line20.end_point[1] = l20_endpt2[1];
line20.end_point[2] = l20_endpt2[2];
line21.start_point = new double[3];
line21.start_point[0] = l21_endpt1[0];
line21.start_point[1] = l21_endpt1[1];
line21.start_point[2] = l21_endpt1[2];
line21.end_point = new double[3];
line21.end_point[0] = l21_endpt2[0];
line21.end_point[1] = l21_endpt2[1];
line21.end_point[2] = l21_endpt2[2];
Tag[] objarray1 = new Tag[10];
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line1, out objarray1[0]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line2, out objarray1[1]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line3, out objarray1[2]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line4, out objarray1[3]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line5, out objarray1[4]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line6, out objarray1[5]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line7, out objarray1[6]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line8, out objarray1[7]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line20, out objarray1[8]);
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line21, out objarray1[9]);
ref_pt1[0] = 0.00;
ref_pt1[1] = 0.00;
ref_pt1[2] = 0.00;
Tag[] features1;
theUfSession.Modl.CreateRevolved(objarray1, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Nullsign, out features1);
  • 4 месяца спустя...
Не хочется плодить тем, вопрос задам в этой (хотя и задавал в поднятых темах, но туда видимо не часто кто заходит).
Вопрос по NXOpen для c# (.NET)
Есть код:
static Session s = Session.GetSession();static ListingWindow lw = s.ListingWindow;    public static void Main()    {        lw.Open();        Component root = s.Parts.Display.ComponentAssembly.RootComponent;        listComponent(root);    }    public static void listComponent(Component comp)    {        Part c_part = null;        foreach (Component child in comp.GetChildren())        {                c_part = (Part)child.Prototype;                ...                listComponent(child);        }    }
Метод обрабатывает компоненты из массива comp.GetChildren(). Если в сборке какой-то компонент закрыт (выгружен), то появляется ошибка при выполнении программы
Можно конечно заключить в try - catch, но выгруженные компоненты тоже нужно обработать (т.е. загрузить и обработать)
ЗАранее спасибо!
