вращение модели ..
здравствуйте уважаемые форумчане ... очень понравилась программа solidworks второй день изучаю... все понятно и удобно как 2 копейки .. раньше работал в 3д максе сейчас понадобилось точное моделирование ... но для меня возникала очень большая проблемма это метод вращения 3д модели в окне SolidWorks... я зажимаю скролл и вращяю но вращение идет по другому принципу
в Autodesk Inventor это называется Free Orbit Изображение
а мне нужна Constrained Orbit Изображение
я попытался найти в настройках но без успешно .... помогите пожалуйста возможно ли решить эту проблемму или придется привыкать к данному методу вращения ....
Изменено пользователем Mirvays
если выбрать грань или кромку/точку (лкм) один раз нажать скролл потом зажать его и вращать то вращение будет относительно этого объекта, простое вращение вокруг осей из заданным в настройках шагом осуществляется клавишами вперед/влево итд, вращение просто зажатым скроллом осуществляется относительно точки в которой находится курсор
этот вариант то что нужно но там нельзя вращать вверх/вниз только влево/вправо .... других вариантов получается в программе нету ? (((
Ну как всегда для начала - какой Солид???
Чёт вааще не понял вопроса, Вам что нужно - свободное вращение или что???
Если свободное вращение - тыркаете мышкой в любое место рабочего поля и вращаете (просто перемещение мышки)....
Ежели выбрать что-нить (точку, грань и т.п.) - то и вращение будет относительно этого объехта...
Ежели и это не нравится - можно жмакнуть по кнопке вращения вида, стрелочки кружком (условия те же - либо относительно чего-нит, либо свободное)...
Читайте хелп - там всё подробно....
SolidWorks 2011 x64 Edition
да мне нужно свободное вращение но есть 2 вида свободного вращения ... как же обьяснить вот в 3д максе в inventor fusion и Maya такой метод вращения используется .... там как бы относительно пола вращается .. а в SolidWorks модель в воздухе висит и вращяется неудобно не чувствую веса ... а в Inventor / 3d max / Maya там есть пол(grid) и относительно его вращяется модель и чувствуется пол ... хелп я смотрел не нашел по этому пишу сюда на форум .. извините пожалуста за такие глупые вопросы ... но я в отчаянии незнаю уже что делать ...
а все понял как обьяснить вот стоит пол и на нем модель и я с камерой вращяюсь в пространстве вокруг модели, а модель стоит на полу и не двигается .... а в SolidWorks я с камерой стою на месте, а модель вращается в воздухе ....
вот скрин
Ну включите нужную плоскость (одну или несколько основных - в дереве, пр.кл. ВКЛ. или очочки) или можно построить доп. плоскость для видимости вращения и будет Вам как в Инверторе...
Кстати для удобства, в Солиде, есть такое понятие как тень (на полу) - довольно показательно в части положения модели относительно плоскости ХZ (вроде)...
Ну в двух плоскостях можешь повращать просто стрелочками на клавиатуре.
А в принципе, на то и расчитано, чтобы не сильно привязывать модель к полу.
Она ведь потом хз каким боком встанет в сборку. Или там потребуете новый пол?
Тут немного другая идеалогия, и с ней нужно согласиться и просто привыкнуть.
ну 6 лет в 3д максе собирал моделировал все вставало правильно в сборе ... нет зачем новый пол есть такое понятие Rotate,Move .... насчет идеологии да придется привыкать...
Выберите плоскость "сверху" которая есть в дереве построения считайте что это "пол" стройте деталь только вверх от нее и вращайте методом который я указал выше
"Облёта" модели в SW нет. А пол можно сделать или вращать вокруг оси (перпендикулярно полу).
Средней кнопкой мыши жмём на пол (или на ось), отпускаем. Курсор мыши преобразуется в знак вращения. Снова жмём среднюю кнопку мыши, держим и вращаем модель относительно пола (или оси).
ИМХО тут или неточность или error-чик:
- Облёт камерой модели в SW делается а анимации(при этом надо в новом окне текущ.документа или разделить окна. И это окно должно называться "Camera01"). При этом мы наблюдаем объект ИЗ камеры! Но этот инструмент скорее для презентации, чем для ориентации.
- пол вот совсем не нужен(я за 10 лет им пользовался раза 4). Но при желании можно и создать :rolleyes: Тут есть некоторая разница с вращением точки зрения на модель: сделано немного по-другому, чем в 3DS MAX - я сам с этим столкнулся, потом привык. Вообще, в разных 3D-программах способы ориентации иногда довольно сильно отличаются.
В SW я бы посоветовал так:
- как уже описывалось - привязываться к вершине/ребру/грани объекта и потом вращать
- я лично очень редко привязываюсь: просто тыкаю мышкой ЛКМ и не отпуская, начинаю двигать мышку по столу кругообразными движениями. Причем, тут имеет значение какие именно эти движения: по часовой стрелке или против. Результат м.б. неоднозначен!
Еще: в SW есть ДВЕ похожие комманды: "Вращать вид" и "Прокрутить". Судя по Вашим симптомам, Вы пользуетесь коммандой "Прокрутить" (я ей вообще не пользуюсь).
Вот, взгляните:
  • 3 года спустя...
Скажите пожалуйста, возможно данная проблема вращения поменялась в версии 2015?
Изменено пользователем Xabraxabra
Не уловил разницы между просто вращением и вращением относительно пола сцены. Можно ещё зажимать Альт+колесо, чтобы поворот делать.
  • 3 года спустя...
Если Вы ещё работаете в Солиде, зайдите в вкладку "Вид" на панели инструментов, затем "Изменить" и "вращать вокруг пола сцены". Вуаля.
Пишу тем, кто ещё сталкнётся с проблемой кривого вращения вида, инверсии вращения камеры и т.д.
  • 1 год спустя...
Очень нужна функция вращения относительно пола в Компас 3d. Подскажите, пожалуйста, если кто то сталкивался с этим вопросом.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
