Совмещенная тепловая и прочностная задача
Приветствую всех специалистов!
Очень нуждаюсь в вашей помощи в наладке задачи.
Моделирую Намораживание металла на полый кристаллизатор. Интересуют напряжения, которые образуются в слитке в процессе намораживания. Соответственно, требуется наладить расчет совмещенной тепловой и прочностной задачи!
Выбрал соответствущий этип элемента PLANE13, с соответствующей опцией для совмещенной задачи.. Задал все свойства в функции от температуры... и.т.п.
Но чего-то не хватает
Уже долго бьюсь над этим. Температурные поля ансис считает отлично, а из напряжений - только "эквивалентные ластические напряжения". компоненты тензора, и другие пункты же НЕ расчитываются!
Приктепляю к теме архивчик с тектом команд задачи, и двумя файлами геометрии, которые импортируются командами
Namor_Stress.rar
(перед запуском в тексте первой команды /CWD надо уточнить адрес расположения, иначе не импортируются геометрри)
Сетка пока там оч грубая, только чтобы наладить саму задачу. потом разумеется сетку построю красивую, приемлемую.
Заранее спасибо за помощь!
Есть предположение, что этот элемент не поддеживает пластичность. Надо еще посмотреть...
В моем случае, для плоской задачи, подходят только два элемента:
PLANE13 и PLANE223
Попробовал оба элемента - никаких изменений!
Прочностная часть в совмещенной задаче просто не решается:
Видимо я что то еще не учел! какую то команду :wallbash:
Очень надеюсь на ваш острый взгляд и большой опыт!
Почему вы не хотите решать две последовательные задачи
1. Тепловая.
2. Прочностная.
Не знаю, насколько в вашем случае имеет смысл привязываться к мультидисциплинарной постановке. Для малых перемещений тот эффект, который удастся схватить имеет второй порядок малости от деформаций (или как там правильно говорить).
Я бы решал в 2 этапа. На первом решаю температуру, на втором прикладываю температуру (как объемную нагрузку) на "железо" и считаю.
Кстати в v10 Plane13 не поддерживал пластиность.. А сейчас глянул в v11 - поддерживает. Надо еще раз дома посмотреть...
В этом все и дело!
Интересуют именно напряжения, которые образуются в отливке непосредственно в процессе намораживания!
На подобие остаточных напряжений после деформации.
Если решить сначала тепловую - то потом прочностную то и смысла нет решать прочностную потом.
Поэтому, важно решить именно совмещенную задачу!
Еще раз повторю, влияние деформации тела на карту температуры очень мало. В случае, если у вас поле меняется монотонно и без больших градиентов (по температуре по пространству), то я бы не парился. В этом случае напряжения и будут монотонно расти от нуля до крайней точки.
Дак меня интересует обратный момент - влияние изменения температуры в различных точках на карту напряжений в отливке (деформации конечно там ооочень малы, и в основном будут лежать в упругой области)!
Разумеется колебание деформаций по стенке отливки будет малым, в пределах 50...100 МПа, но на последующие операции с этой отливкой эти "остаточные" напряжения в теле отливки будут иметь координальное влияние!
Поэтому и важно их получить:)
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
