FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Проверили все расцепители не сработали и стоят во включенном положении есть подозрение что команду на смазку направляющих не дают мозги. Так же не включается основной пускатель. Может ли быть такое с мозгами. или просто мотор заклиненный
Да еще по фрезеру Ошибок нет а в оперативном сообщении висит M0200, R1220 и надпись на китайском
К сожалению , со знанием 800 необходимых грамотному китайцу иероглифов и у меня и здесь
вообще пока плоховато . Так что к техподдержке дилеров . Вдруг 33 русских буквы знают .
Или мануалы к станку и системе  на 26 латинских буквах пришлют .
Доброго времени суток.
Товарищи специалисты, у меня имеется такой вопрос. На стойке Fanuc 18-i MB при включении горят ошибки 1050, 1055, 1054 сообщающие о неисправности переключения диапазонов передач, так же имеется сообщение 2057 с отсылкой на ошибку 1050. Какое-то время назад они при нескольких перезагрузках станка исчезали и была возможность поработать. Но теперь они висят постоянно... Компания, осуществляющая ремонт станка грешила на датчики БВК, но с их заменой проблема не ушла... Подозрения пали на плату ввода-вывода, т.к. на датчики на входе подавалось постоянно 24 вольта (вроде бы так, я в этом не силен, поэтому говорю по памяти). И собственно вопрос, действительно ли это все серьезно и ничто, кроме как замена платы не поможет? Либо же есть слабая надежда на то, что ребята ошиблись и все не так плохо? (в чем я сомневаюсь)
Заранее благодарен.
На такой вопрос никто и не ответит. Чтоб разобратся в ошибках 1ххх и 2ххх надо копать ладдер. Если правда 18i должен присутствовать слот для карт PCMCIAA/CF. Скачайте ладдер и дайте сюда, может и разберемся с ошибками. Как скачать, я несколько раз здесь писал.
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте.Помогите пожалуйста с решением проблемы.Выскочила ошибка T0506(Z+)Overtravel (hard).Думал,может стружка попала,сдвинул к патрону,почистил...Стружки  практически не было,но теперь ошибка выскакивает возле патрона.Стойка Fanuc31i model B.Станок Megabore20"
Изменено пользователем bigmuzzya
Ошибка Overtravel (hard) выскакивает тогда, когда PMC сбрасывает в ноль сигнал G114.N или G116.N для направления в плюс или в минус соответственно. N-номер оси.
Естественно в формировании данных сигналов участвуют аварийные концевики, но не только. От чего зависит еще надо смотреть в конкретном ладдере.
Помимо выпадения ошибки на станке гидравлика вырубается или нет?
Всем здравствуйте.Все было гораздо проще(хотя как сказать), в шлейфе переломился провод.Но ведь кабеля должны быть мягкими и гибкими,а там половина деревянных.
Подскажите , стойка Fanuc 0i-TD , с утра постоянно вылетает ошибка SV0401 по двум осям X и Z , после перезагрузки станка ошибка пропадает и станок работает все смену без сбоев , вроде не критично , но уже как-то надоедает , может в параметрах что-то слетело.
  • 3 месяца спустя...
Проверьте уровень масла или засорился датчик уровня масла в бачке.
2 часа назад, DVAS сказал:
ошибка oil cooler unit troubled при включении станка кто знает подскажите
oil cooler  это периферийное устройство для охлаждения масла. Вот оно и выдаёт ошибку. Смотрите на его состояние, там на экранчике должен высвечиваться номер внутренней ошибки.
Чаще всего проблема в вентиляторе, обычно хватает простой очистки от грязи
Скорее, не вентилятор, а теплообменник забивает грязью. Дома, в холодильнике, и то пыли копится порядочно, а здесь производственный воздух
продувают через радиатор. Беда нашей обслуги, что не читают мануалов по обслуживанию, к станку подходят часто только после появления ошибки.
Так и было, подошли только после появления ошибки.  Продули сжатым воздухом.
Всё нормально, работаем дальше.
38 минут назад, DVAS сказал:
А если бы вызвали сервис по гарантии, а оказалось что это вентилятор не прочищен, премию тоже получили бы сжатым воздухом.
Помогите может кто знает, проблема заключается в том что станок при зажатом патроне, при включении оборотов выдаёт ошибку, не зажат патрон, при этом датчик показывает что он зажат. Токарный станок стойка fanuk series oi tf
  • SHARit закрепил это тему
