FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
9 часов назад, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели
Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc series 21-MIMG_20201118_104008.jpg
3 часа назад, fantom.ul сказал:
На старых CNC используются SRAM карты так что образ вам не поможет.
19.06.2021 в 22:35, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:
Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!
В Youtube есть мем, подходящий для этого случая: "Ни фига не понял, но оочень интересно..."
Спасибо за познавательную лекцию.
2 часа назад, Антон Викторович сказал:
При запуске сбилась ось x
Что значит сбилась?
Как температура, как ртуть в градуснике?:smile:
Конкретизируйте проблему.
Чем больше информации дадите тем более верные рекомендации получите.
6 часов назад, Антон Викторович сказал:
Сбилась на много? На миллиметр, на микрон?
Евгений Малышев
Здравствуйте!
Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.
Структурно программа выглядит так:
М5 - остановка шпинделя
Т - вызов барпуллера
М31 - Chuck bypass on
G98 - минутная подача
Подход барпуллера
М11 - разжим патрона
Вытягивание заготовки
М10 - зажим патрона
Отход в точку смены
G99
М32
Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи!
Евгений Малышев
@Кит Спасибо за совет, только что попробовал. К сожалению нужный эффект не достигнут, в момент отработки команды М10 по прежнему проскакивает ошибка.
Скачайте ладдер и выложите здесь. Мы просто уберем у вас эту ошибку. Она вообще сильно нужна? Защищает от включения шпинделя с разжатыми кулачками?
А если просто без барпуллера подать две команды сразу в MDI
М10
М3S50
ошибка будет?
Евгений Малышев
Да, кратковременно всплывает 1006 sp#1 chuck unclamp (a0.6), но после выполнения М10 она исчезает(остается только в архиве), при этом следующая команда не отрабатывается.
Убирать защиту не нужно, какая-никакая защита нужна, не дай бог оператор травмируется. С этим лучше не шутить.
