FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Добрый вечер, возникло пару вопросов, помогите разобраться (стойка 21i-TB станок WILLEMIN 211):
- выдает ошибку (065 ILLEGAL COMMAND IN G71-G73) во время чтения цикла
G71 U2. R0.5;
G71 P10 Q20 U0.4 W0.1 F0.2;
N10 ............
- не получается скопировать часть программы ( дисплейная клавиша EX-EDT, как указано в мануале, отсутствует на экране)
Спасибо за помощь...)
8 минут назад, Sergeiteplo сказал:
N10 ............
Что у вас следует далее...,
Ранее этот цикл работал ?
Если не работал то для начала  Вам необходимо проверить, включена ли у вас эта опция или нет. Возможен вариант: J877 Multi-Repetitive Canned Cycle (T) Type 1 или J889 для типа 2.
Если опция включена попробуйте выполнить вот такой вариант
Примерно так.
G0 X0.55 Z0.25;
G71 U0.10 R0.02;
G71 P101 Q102 U.02 W.005 F0.005; (Ошибка)
N101 G00 X0.25;
G01 Z-0.50;
X0.375;
Z-1.00;
X0.48;
Z-1.50;
N102 X0.55;
Почему может быть ошибка -> Совет с форума
Адрес W должен быть "U" в первом блоке G71.
В G71 двухблочный формат U используется в плоскости XZ, W в плоскости YZ и V в плоскости XY.
Также обратите внимание, что значение, которое вы указали в своем примере для W в первом кадре G71, - это глубина резания, а R - это величина отвода в конце каждого чернового прохода. Несмотря на то, что адрес W неправильный, значения, которые вы указали для W и R, приведут к глубине резания 0,005 и отвода 0,5 соответственно.
Также N101 G01 Z-1.5 должен иметь перемещение по оси X, так как G71 выполняет черновую обработку по оси Z. Вы можете иметь X и Z в первом кадре, и это будет использовать цикл G71 типа II. Программирование только X (U) будет использовать G71 типа I. Только Z в блоке, на который ссылается P во 2-м G71, вызовет ошибку. Фактическое значение ошибки 65 состоит в том, что в первом кадре программы формы, заданной параметром P, в повторяющемся постоянном цикле от G70 до G73, G00 или G01 не были указаны. Во многих случаях аварийный сигнал Fanuc может возникать по другим причинам, которые каким-то образом связаны с их желаемой ловушкой ошибок. Учитывая, что в вашем примере программы вы показываете G00, указанное в первом блоке, это придает вес ошибке, содержащейся в первом блоке, но в форме Z и отсутствия X перемещения.
22 часа назад, gudstartup сказал:
G1 X36. Z1.;
G71 U2. R0.5;
N10 X9. Z0.;
Z-5.;
X30.;
Z-28.;
N20 X36.;
G0. Z10.;
Только устроился на работу, станок стоял до меня, ни кто не работал. Пытаюсь разобраться). Соседний станок с аналогичной стойкой циклы читает, но есть проблема с фрезеровкой (не могу зафиксировать патрон M командой, все М команды перепробовал, не могу найти).
6 часов назад, Sergeiteplo сказал:
Стойки могут быть одинаковые, а лицензии разные
05.05.2021 в 18:46, Sergeiteplo сказал:
Вы внимательно прочитали мое сообщение
04.05.2021 в 19:57, gudstartup сказал:
Вот также и@Кит вам о том же написал
12 часов назад, Кит сказал:
Я бы в строку N10 добавил команду G)0 или G1. А ещё лучше увидеть прогу целиком.
07.05.2021 в 07:24, gudstartup сказал:
неправильно написал программу на форуме, на стойке, естественно, G1 после кадра N10 указывал.
06.05.2021 в 21:07, Кит сказал:
 G)0 или G!.
G0 и G1, конечно же,опечатка.
04.05.2021 в 21:37, Sergeiteplo сказал:
Подобная ошибка может быть при попытке использования данных циклов в режиме зеркального отображения,например. Поэтому лучше увидеть всю программу целиком.
N10 G0X9;
G1Z0
X36;
N20;
G0X_Z_
Так будет всё нормально
Первый кадр контура N10 подход только в одну координату.
Если будет стоять G1, то отводы будет выполнять на рабочей подаче и цикл из-за этого намного дольше будет работать по времени
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Возникла проблема (далее - все со слов оператора, так как до станка доберусь либо вечером, либо завтра с утра)
Стойка Fanuc 31, портальный фрезерный станок. Во время смены инструмента манипулятор захватил сопло для подачи сож.
Далее аварийный останов и решение проблемы. Проблему решили, но возникла новая.
Хотя я не представляю, где тут взаимосвязь....Стойка отказалась принимать CompactFlash.
До этого проблем с карточкой не было. Комп видит.
Что могло пойти не так???
32 минуты назад, catiauser сказал:
Попробуйте заново отформатировать карту (пробуйте из boot menu для чистоты эксперимента)
если не получится просмотрите  пины в разъеме PCMCIA интерфейса смените переходник CF->PCMCIA
Используйте USB порт.
2 часа назад, catiauser сказал:
Если манипулятор вдобавок не захватил стойку ЧПУ, то это две вещи не связанные никак
Вероятно флэшку отформатировали на компе. Станок обычно такие вещи не любит. Какой объем флэшки? Какая там файловая система?
Мне эта процедура еще ни разу не помогала. Там флэшка реально не фоматируется, а просто обнуляется, сохраняя тот формат который у нее был. И если этот формат ЧПУ не нравится, то эта процедура форматирования просто виснит либо говорит COMPLETED реально ничего не поменяв. Так что флэшки я восстанавливаю только из рабочих образов с помощью WINHEX
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Файловая ситстема меняется на FAT16 (если была иной) а вот полного форматирования конечно не происходит да и зачем достаточно обнулить FAT к тому же для этого нужно затратить гораздо меньше времени чем при форматировании всего 1-2 Гбайтного раздела. Зато устраняются ошибки в файловой системе карты памяти. Автору достаточно проверить произойдет ли форматирование если да то физически с PCMCIA интерфейсом CNC все хорошо.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Проводил я разные эксперименты. Там еще не каждая FAT16 подходит. При разных объемах памяти ему надо разное соотношение длины сектора и прочих параметров того же FAT. И что самое плохое, что в разных версиях bootloader они отличаются. Так что самый надежный способ это восстановление из образа. У меня так флэшка 8Гб работает с образом флэшки 1Гб и все станки ее воспринимают как свою
Только что, Viktor2004 сказал:
Конечно ведь логический раздел все равно равен 1ГБ именно с ним и работает CNC.
Но из моей практики если флэш карта форматируется в boot loadere значит она на 100% будет работать и с NC software
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Все новые станки!:smile:
Только что, gudstartup сказал:
а если не форматируется?
Создайте раздел объемом 1ГБ (для старых систем по моему 256MB) и если карта примонтируется к ФС CNC то должна и отформатироваться без проблем.
Конечно когда вы подсовываете CNC особенно старой карту с разделом большим чем она может поддерживать по спецификации то форматирование не сможет быть произведено
У автора Fanuc31i. На этой системе 4-хкилобайтное окно для PCMCIA находится по адресу 88C00000-88FFFFFF
Что бы проверить работает ли слот, надо установить в параметре 8950 бит MEM
Затем кнопка SYSTEM ----> (вправо) ----> MEM
Вводим адрес 88C00000 и пробуем вставлять и вынимать карту памяти.
На экране должны меняться данные
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
88C00000-88FFFFFF
Это буфер для кластера если карта примонтируется и читается естественно данные будут изменятся но у автора и так сообщение о том что карта не смонтирована может он просто забыл нажать кнопку  image.png
примонтирование это программная фича, а этот буфер железный и данные там появляются в любом случае если слот и карта исправны
    • Mr_Gray
