FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Не выкидывайте убитую фануковскую флэшку на 1 Гб
Да я и не собирался. Попробую восстановить. А там видно будет
Я из Нижнего Новгорода
Потому что она не добита!!:biggrin:
Завтра попробуй свою CF удалю раздел отформатирую и скормлю 31 или 16 Fanuc'у посмотрим что получится
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У меня есть такая же карта которую пожевала собака. Если выпаять с нее микросхемы и переставить на не жеваную, есть шанс что из двух получится одна
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я несуразно написал
На первом фото с 0-го сектора таблица MBR. А с адреса 7FFF Boot Record
На втором фото с 0-го сектора Boot Record
Это потому что На первом фото открыт физический диск и его 0 сектор это MBR а на втором фото его 1-й раздел и 0 сектор это уже boot record.
Я все правильно понял?
Только что, gudstartup сказал:
Нет. Это оба диска физические
Собака не любит желтый цвет но ее пасть это не какой-нибудь интерфейс!:biggrin:
Но на втором открыт логический
Видите букву раздела
А вот на первом фото физический
Буквы раздела нет просто диск 1
40 минут назад, gudstartup сказал:
Да. Вот сделал скрины с диска. Записал туда несколько файлов. Одно фото физический диск, второе, он же, но логический
@Viktor2004
Похоже это один и тот же загрузочный сектор первого раздела  MBR же находится вне разделов
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Да нет там никакого MBR так же как нет его на флоппи-диске
Это Boot-Record http://greenflash.su/publ/4-1-0-57
Как в кино -"Ты Видишь суслика ? - Неет?! - А  он есть.!":biggrin:
Почему на той флэшке на которой он есть, он отображен, а на той где его нет он яко бы где-то невидимый?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
На первых ваших снимках у вас показан жесткий диск естественно MBR на нем присутствует
На последующих это  уже съемный носитель
Раздел же моего носителя создан DISKPART сегодня когда мы начали с вами это обсуждение.
Сейчас попробую его посмотреть вашим WinHex' ом
Уверяю Вас это две разные физические  флэшки.  Одна отформатирована по правилам HDD, вторая по правилам FDD
Недостаток переноса образа в том, что все флэшки даже одного объема все равно имеют немного разный объем и если бОльший образ попытаться перенести на мЕньший, будет ошибка
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Конечно я вас понимаю но речь шла о том что Win не умеет форматировать флэш usb накопители как жесткие диски.
Как мы видим умеет и создает MBR.
Только чтобы он его создал необходимо создавать как минимум 2 раздела
Нет. Винда просто не всегда оставляет первоначальный формат флэшки. Иногда она меняет его на формат без MBR. В каких случаях это происходит, я не знаю
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В случае если вы создаете на съемном диске только один раздел Windows не создает MBR так как он просто не нужен
Он ограничивается созданием  boot record в единственном разделе вашего съемного диска
В случае если
Да там много разных факторов. От драйверов еще зависит
Только что проверил стерев MBR и boot record и создал один раздел FAT32 при этом boot sector восстановился а вот MBR нет но после создания первого и второго раздела FAT MBR  снова был перезаписан.
@Viktor2004
Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:
Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!:biggrin:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
