FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
6 минут назад, gudstartup сказал:
Для компьютера можете купить
Есть у меня такой. Да, он распознает PCMCIA как Локальный диск. Но по объектам я езжу с ноутбуком. Есть у меня старый ноут с разъемом PCMCIA, но видосы я на нем в командировке уже не посмотрю.
Так что перенос образа самый дешевый и мобильный вид восстановления
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Для создания и форматирования тома съемного диска можете пользоваться  DISKPART в Windows
Как описано в https://remontka.pro/partition-usb-flash-drive-windows-10/ и ваше съемное устройство будет
как жесткий диск и все должно распознаваться правильно только вместо fat32 естественно нужно FAT
Это как альтернативный способ если у кого-то нет готового образа и Winhex :biggrin:
20 минут назад, gudstartup сказал:
Да Да Да. Аа еще форматировать на низком уровне. А учитывая что в каждой CF чипы разные, программы низкоуровнего форматирования у каждого производителя свои и они лицензированы.
А потом вручную в DISKPART будем конструировать структуру этой флэшки. Создавать таблицу MBR, потом PTR, потом гадать, а какое соотношение CHR фанук согласится переварить, а какое нет. Создавать FAT таблицу две штуки. Я все это проходил, когда пытался придумать универсальный способ. И каждый раз сталкивался с какими-то глюками. Одна собранная флэшка соглашалась работать с одним bootloader-ом и не соглашалась с другом. Другую флэшку читал, но отказывался писать. И многое-многое-многое. Кому надо этой фигней заниматься? Клиент захочет оплачивать вам сутки которые вы будете возиться не со станком, а с картой?
А перенес образ и все. Работает стопроцентно. Если образ не больше физического объема карты.
Знаете, в начале нулевых я работал электриком в парке аттракционов. Там появились подозрения что операторы обманывают фирму. Катают детей не по билетам, а за деньги. Мне велели сделать счетчик запусков. Вот стоят 10 качалок. Оператор нажимает кнопку, она качается, играет музыка, мигают лампочки. Я с кнопок включения вывел второй резервный контакт и протянул их от всех качалок к коробке. И запараллелил. Нужно было сделать счетчик включения любой из десяти качалок, так как оператор там один. Затем я взял книжку по логическим схемам и стал паять счетчик, вывод на 7-сегментные индикаторы, боролся с дребезгом контактов, травил в хлорном железе платы нарисованные пастой от шариковой ручки. А потом меня осенила мысль. Я разломал об колено все свое творчество, побежал в ближайший киоск, купил там за 30 рублей простейший китайский калькулятор, пассатижами выдернул резиновую кнопку "=" и подпаялся к этим контактам. И каждое утро при запуске парка аттракционов я открывал коробку, набирал на калькуляторе "0+1" и закрывал. Вечером я смотрел там количество включений.
К чему я это? Решение надо искать самое простое.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нужно просто попробовать и это будет для вас альтернативный способ.
MBR не нужно создавать вручную он и так создается diskpart для обеспечения возможности загрузки с диска MBR это всего лишь 0 сектор на 0 дорожке диска с содержащимся в нем загрузочным кодом а зачем по вашим словам он нужен Fanuc вообще непонятно ведь CNC не собирается загружаться с вашей карты
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если вы так уверены что структура диска разная для bootloader разных версий то откуда уверенность что ваш образ гарантированно подойдет для всех версий CNC и что вам мешает отформатировать вашу флэшку для ваших сервисных операций на на конкретном CNC?
FAT имеет ограничение на размер раздела в 4GB так что не вижу смысла покупать больше все равно раздел придется уменьшать хоть вашим образом хоть diskpart не вижу особой разницы.
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
И с тех пор мы все покупаем на ALI ! :biggrin:
А раньше были журналы Радио и Моделист-конструктор:sad:
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот этого вообще делать ненужно
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Он не собирается загружаться с карты, но его наличие обязательно.
Я уже писал что пробовал пользоваться diskpart. Результаты получались разные для разных карт и разных версий bootloader-а. А мне нужен был стопроцентный способ при минимуме затрат времени.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Потому что карта 512Мб с которой я снимал образ, работала у меня абсолютно на всех машинах. Вот этим универсальным образом я и пользуюсь. Если есть вариант который работает всегда и везде, зачем искать чего-то новое?
7 минут назад, gudstartup сказал:
то что CNC форматирует только правильно отформатированные флэшки
8 минут назад, gudstartup сказал:
Там еще нужно что бы этот FAT был с правильными размерами секторов, количеством дорожек и цилиндров
FAT
FAT это таблица размещения файлов а CHS LBA методы адресации физического сектора на диске по моему это совсем разные понятия и FAT не имеет никакой связи c CHS и содержит только 16 или 32 битное значение размещения (сектора ) кластера а уж BIOS  интерпретирует как ему угодно.
Для Fanuc достаточно и CHS так как они даже не перешагнули предел 8GB
CHS (1024 * 255 * 63 * 512 равно 8 422 686 720 байтам).
Размер сектора в FAT всегда 512 байт а вот размер кластера может доходить до 64К
вот я для эксперимента эти значения менял и для разных по объему карт получал разные результаты. Одна карты грузились, другие нет.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
В MBR еще и записаны разделы диска поэтому без нее никак
Вот и получается что винда форматирует флэшку без MBR
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без MBR не получится так как без информации о разделах OC не сможет продолжить загрузку к тому же для FAT16 nтам так же содержится CHS информация
А так это выглядит для FAT32 здесь как видим CHS вообще не используется
11 минут назад, gudstartup сказал:
MBR это Master Boot Record. Размещается в первом секторе жесткого диска. А на флэшке отформатированной виндой вместо MBR размещен Boot Record. Как на любом флоппи-диске
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вы путаете два разных понятия.
MBR размещается в первом секторе диска Этот сектор НЕ является частью какого-либо раздела (например, ОС или данных). Первые 460 байтов MBR - это программа начальной загрузки (которая определяет загрузочный сектор любого / всех разделов). Остальная часть MBR - это главная таблица разделов, которая содержит главный список всех доступных разделов на всех доступных дисках. MBR нельзя переместить.
Boot sector (record)  находится в первом секторе первого раздела, содержащего операционную систему . Эта область содержит программу запуска (код загрузчика), которая загружает операционную систему. Загрузочный сектор этой операционной системы нельзя переместить в какой-либо раздел, но код загрузчика можно отредактировать так, чтобы он указывал на другую область для загрузки операционной системы
Как видите если в структуре диска есть разделы то первый сектор диска содержит информацию о 1-4 разделов для FAT и по сути является MBR
Загрузочная запись тома создается при форматировании раздела . Он находится в первом секторе раздела. Однако, если устройство не разбито на разделы, например, если вы имеете дело с дискетой, то загрузочная запись тома находится в первом секторе всего устройства что как мы видим аналогично MBR.
Windows создает MBR при создании разделов вот пример из моей флэшки
28 минут назад, gudstartup сказал:
А вот два примера моих флэшек. Одна с таблицей MBR вторая без таблицы
Ясно видно что там где на 1-м фото таблица MBR, на том месте (0-й сектор) у второй флэшки та таблица которая есть у первой флэшке но начиная с адреса 7FFF
Я несуразно написал
На первом фото с 0-го сектора таблица MBR. А с адреса 7FFF Boot Record
На втором фото с 0-го сектора Boot Record
@Viktor2004 , спаасибо большое за образ и winhex!
Проблему решил, записав его на новую 4-х гиговую флэшку.
Но, блин, как все это происходило, как в каком то сюрреалистическом сне....
Команда CloneDisk вывела окно с непонятными параметрами. Да еще и с возможностью выбора записи на логический или физический раздел (сейчас уже не вспомню точно).
Потом произошла какая то неведомая мне магия...на флешке появилось несколько разделов. Я так понял, один как раз размером с записываемый образ, потом еще один, мегабайт на тридцать, и последний - со всем оставшимся местом.
Я эти два лишних исключил, ну или я так подумал.
При этом, Винда 10 упорно утверждала, что флешка 4-х гиговая(
Но после того, как я ее извлек из кардридера и снова вставил - Винда предложила ее форматнуть (FAT по умолчанию) и о чудо, она стала размером как записанный образ.
И все заработало.
1 минуту назад, catiauser сказал:
Да. Это обязательно. Иначе после изменения структуры диска Винда пользуется старым кэшем. Надо передернуть
17 часов назад, catiauser сказал:
Оператор отписался, что пины были слегка погнутые на переходнике
Вот тут я не правильно интерпретировал его слова.
Пины были погнуты не в переходнике, а в кардридере.
В добавок к этому, на кардридере была покоцана защита от "дурака" (каким образом - не знаю). Что дало оператору возможность вставлять в кардридер Компактные флэши любой стороной.......((((
При детальном изучении двух родных флэшек по 1Гб заметил, что, видимо, погнутый пин, попадал в соседнее гнездо вместе с другим. Из за этого на карточках видны механические повреждения гнезда.
Думаю, именно из за этого winhex не  смог записать образ ни на одну из этих флэшек - выдавал кучу ошибок.
И, именно из за этого, в принципе, стойка не видела носителей - он их просто угробил в кардридере со согнутым пином, вставив их вверх ногами. Так как производитель нанес маркировку гнезд на обратную сторону этого сраного ридера.
5 минут назад, catiauser сказал:
Вы вроде писали что Винда эти флэшки через картридер видит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да, писал. Видит.
Но образ не смог записать не на одну из них. Бесконечные ошибки записи секторв.
10 минут назад, catiauser сказал:
Не выкидывайте убитую фануковскую флэшку на 1 Гб
Вы с какого города?
