FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
6 минут назад, gudstartup сказал:
Для компьютера можете купить
Есть у меня такой. Да, он распознает PCMCIA как Локальный диск. Но по объектам я езжу с ноутбуком. Есть у меня старый ноут с разъемом PCMCIA, но видосы я на нем в командировке уже не посмотрю.
Так что перенос образа самый дешевый и мобильный вид восстановления
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Для создания и форматирования тома съемного диска можете пользоваться  DISKPART в Windows
Как описано в https://remontka.pro/partition-usb-flash-drive-windows-10/ и ваше съемное устройство будет
как жесткий диск и все должно распознаваться правильно только вместо fat32 естественно нужно FAT
Это как альтернативный способ если у кого-то нет готового образа и Winhex :biggrin:
20 минут назад, gudstartup сказал:
Да Да Да. Аа еще форматировать на низком уровне. А учитывая что в каждой CF чипы разные, программы низкоуровнего форматирования у каждого производителя свои и они лицензированы.
А потом вручную в DISKPART будем конструировать структуру этой флэшки. Создавать таблицу MBR, потом PTR, потом гадать, а какое соотношение CHR фанук согласится переварить, а какое нет. Создавать FAT таблицу две штуки. Я все это проходил, когда пытался придумать универсальный способ. И каждый раз сталкивался с какими-то глюками. Одна собранная флэшка соглашалась работать с одним bootloader-ом и не соглашалась с другом. Другую флэшку читал, но отказывался писать. И многое-многое-многое. Кому надо этой фигней заниматься? Клиент захочет оплачивать вам сутки которые вы будете возиться не со станком, а с картой?
А перенес образ и все. Работает стопроцентно. Если образ не больше физического объема карты.
Знаете, в начале нулевых я работал электриком в парке аттракционов. Там появились подозрения что операторы обманывают фирму. Катают детей не по билетам, а за деньги. Мне велели сделать счетчик запусков. Вот стоят 10 качалок. Оператор нажимает кнопку, она качается, играет музыка, мигают лампочки. Я с кнопок включения вывел второй резервный контакт и протянул их от всех качалок к коробке. И запараллелил. Нужно было сделать счетчик включения любой из десяти качалок, так как оператор там один. Затем я взял книжку по логическим схемам и стал паять счетчик, вывод на 7-сегментные индикаторы, боролся с дребезгом контактов, травил в хлорном железе платы нарисованные пастой от шариковой ручки. А потом меня осенила мысль. Я разломал об колено все свое творчество, побежал в ближайший киоск, купил там за 30 рублей простейший китайский калькулятор, пассатижами выдернул резиновую кнопку "=" и подпаялся к этим контактам. И каждое утро при запуске парка аттракционов я открывал коробку, набирал на калькуляторе "0+1" и закрывал. Вечером я смотрел там количество включений.
К чему я это? Решение надо искать самое простое.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нужно просто попробовать и это будет для вас альтернативный способ.
MBR не нужно создавать вручную он и так создается diskpart для обеспечения возможности загрузки с диска MBR это всего лишь 0 сектор на 0 дорожке диска с содержащимся в нем загрузочным кодом а зачем по вашим словам он нужен Fanuc вообще непонятно ведь CNC не собирается загружаться с вашей карты
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если вы так уверены что структура диска разная для bootloader разных версий то откуда уверенность что ваш образ гарантированно подойдет для всех версий CNC и что вам мешает отформатировать вашу флэшку для ваших сервисных операций на на конкретном CNC?
FAT имеет ограничение на размер раздела в 4GB так что не вижу смысла покупать больше все равно раздел придется уменьшать хоть вашим образом хоть diskpart не вижу особой разницы.
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
И с тех пор мы все покупаем на ALI ! :biggrin:
А раньше были журналы Радио и Моделист-конструктор:sad:
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот этого вообще делать ненужно
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Он не собирается загружаться с карты, но его наличие обязательно.
Я уже писал что пробовал пользоваться diskpart. Результаты получались разные для разных карт и разных версий bootloader-а. А мне нужен был стопроцентный способ при минимуме затрат времени.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Потому что карта 512Мб с которой я снимал образ, работала у меня абсолютно на всех машинах. Вот этим универсальным образом я и пользуюсь. Если есть вариант который работает всегда и везде, зачем искать чего-то новое?
7 минут назад, gudstartup сказал:
то что CNC форматирует только правильно отформатированные флэшки
8 минут назад, gudstartup сказал:
Там еще нужно что бы этот FAT был с правильными размерами секторов, количеством дорожек и цилиндров
FAT
FAT это таблица размещения файлов а CHS LBA методы адресации физического сектора на диске по моему это совсем разные понятия и FAT не имеет никакой связи c CHS и содержит только 16 или 32 битное значение размещения (сектора ) кластера а уж BIOS  интерпретирует как ему угодно.
Для Fanuc достаточно и CHS так как они даже не перешагнули предел 8GB
CHS (1024 * 255 * 63 * 512 равно 8 422 686 720 байтам).
Размер сектора в FAT всегда 512 байт а вот размер кластера может доходить до 64К
вот я для эксперимента эти значения менял и для разных по объему карт получал разные результаты. Одна карты грузились, другие нет.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
В MBR еще и записаны разделы диска поэтому без нее никак
Вот и получается что винда форматирует флэшку без MBR
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без MBR не получится так как без информации о разделах OC не сможет продолжить загрузку к тому же для FAT16 nтам так же содержится CHS информация
А так это выглядит для FAT32 здесь как видим CHS вообще не используется
11 минут назад, gudstartup сказал:
MBR это Master Boot Record. Размещается в первом секторе жесткого диска. А на флэшке отформатированной виндой вместо MBR размещен Boot Record. Как на любом флоппи-диске
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вы путаете два разных понятия.
MBR размещается в первом секторе диска Этот сектор НЕ является частью какого-либо раздела (например, ОС или данных). Первые 460 байтов MBR - это программа начальной загрузки (которая определяет загрузочный сектор любого / всех разделов). Остальная часть MBR - это главная таблица разделов, которая содержит главный список всех доступных разделов на всех доступных дисках. MBR нельзя переместить.
Boot sector (record)  находится в первом секторе первого раздела, содержащего операционную систему . Эта область содержит программу запуска (код загрузчика), которая загружает операционную систему. Загрузочный сектор этой операционной системы нельзя переместить в какой-либо раздел, но код загрузчика можно отредактировать так, чтобы он указывал на другую область для загрузки операционной системы
Как видите если в структуре диска есть разделы то первый сектор диска содержит информацию о 1-4 разделов для FAT и по сути является MBR
Загрузочная запись тома создается при форматировании раздела . Он находится в первом секторе раздела. Однако, если устройство не разбито на разделы, например, если вы имеете дело с дискетой, то загрузочная запись тома находится в первом секторе всего устройства что как мы видим аналогично MBR.
Windows создает MBR при создании разделов вот пример из моей флэшки
28 минут назад, gudstartup сказал:
А вот два примера моих флэшек. Одна с таблицей MBR вторая без таблицы
Ясно видно что там где на 1-м фото таблица MBR, на том месте (0-й сектор) у второй флэшки та таблица которая есть у первой флэшке но начиная с адреса 7FFF
Я несуразно написал
На первом фото с 0-го сектора таблица MBR. А с адреса 7FFF Boot Record
На втором фото с 0-го сектора Boot Record
@Viktor2004 , спаасибо большое за образ и winhex!
Проблему решил, записав его на новую 4-х гиговую флэшку.
Но, блин, как все это происходило, как в каком то сюрреалистическом сне....
Команда CloneDisk вывела окно с непонятными параметрами. Да еще и с возможностью выбора записи на логический или физический раздел (сейчас уже не вспомню точно).
Потом произошла какая то неведомая мне магия...на флешке появилось несколько разделов. Я так понял, один как раз размером с записываемый образ, потом еще один, мегабайт на тридцать, и последний - со всем оставшимся местом.
Я эти два лишних исключил, ну или я так подумал.
При этом, Винда 10 упорно утверждала, что флешка 4-х гиговая(
Но после того, как я ее извлек из кардридера и снова вставил - Винда предложила ее форматнуть (FAT по умолчанию) и о чудо, она стала размером как записанный образ.
И все заработало.
1 минуту назад, catiauser сказал:
Да. Это обязательно. Иначе после изменения структуры диска Винда пользуется старым кэшем. Надо передернуть
17 часов назад, catiauser сказал:
Оператор отписался, что пины были слегка погнутые на переходнике
Вот тут я не правильно интерпретировал его слова.
Пины были погнуты не в переходнике, а в кардридере.
В добавок к этому, на кардридере была покоцана защита от "дурака" (каким образом - не знаю). Что дало оператору возможность вставлять в кардридер Компактные флэши любой стороной.......((((
При детальном изучении двух родных флэшек по 1Гб заметил, что, видимо, погнутый пин, попадал в соседнее гнездо вместе с другим. Из за этого на карточках видны механические повреждения гнезда.
Думаю, именно из за этого winhex не  смог записать образ ни на одну из этих флэшек - выдавал кучу ошибок.
И, именно из за этого, в принципе, стойка не видела носителей - он их просто угробил в кардридере со согнутым пином, вставив их вверх ногами. Так как производитель нанес маркировку гнезд на обратную сторону этого сраного ридера.
5 минут назад, catiauser сказал:
Вы вроде писали что Винда эти флэшки через картридер видит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да, писал. Видит.
Но образ не смог записать не на одну из них. Бесконечные ошибки записи секторв.
10 минут назад, catiauser сказал:
Не выкидывайте убитую фануковскую флэшку на 1 Гб
Вы с какого города?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
