FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
9 часов назад, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели
Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc series 21-MIMG_20201118_104008.jpg
3 часа назад, fantom.ul сказал:
На старых CNC используются SRAM карты так что образ вам не поможет.
19.06.2021 в 22:35, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:
Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!
В Youtube есть мем, подходящий для этого случая: "Ни фига не понял, но оочень интересно..."
Спасибо за познавательную лекцию.
2 часа назад, Антон Викторович сказал:
При запуске сбилась ось x
Что значит сбилась?
Как температура, как ртуть в градуснике?:smile:
Конкретизируйте проблему.
Чем больше информации дадите тем более верные рекомендации получите.
6 часов назад, Антон Викторович сказал:
Сбилась на много? На миллиметр, на микрон?
Евгений Малышев
Здравствуйте!
Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.
Структурно программа выглядит так:
М5 - остановка шпинделя
Т - вызов барпуллера
М31 - Chuck bypass on
G98 - минутная подача
Подход барпуллера
М11 - разжим патрона
Вытягивание заготовки
М10 - зажим патрона
Отход в точку смены
G99
М32
Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи!
Евгений Малышев
@Кит Спасибо за совет, только что попробовал. К сожалению нужный эффект не достигнут, в момент отработки команды М10 по прежнему проскакивает ошибка.
Скачайте ладдер и выложите здесь. Мы просто уберем у вас эту ошибку. Она вообще сильно нужна? Защищает от включения шпинделя с разжатыми кулачками?
А если просто без барпуллера подать две команды сразу в MDI
М10
М3S50
ошибка будет?
Евгений Малышев
Да, кратковременно всплывает 1006 sp#1 chuck unclamp (a0.6), но после выполнения М10 она исчезает(остается только в архиве), при этом следующая команда не отрабатывается.
Убирать защиту не нужно, какая-никакая защита нужна, не дай бог оператор травмируется. С этим лучше не шутить.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
