FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Вот пусть и попробует ее прочитать не из оболочки Manual Guide а из NC или отформатировать в BOOT
примонтирование это программная фича, а этот буфер железный и данные там появляются в любом случае если слот и карта исправны
Данные появятся но как сделать вывод об их целостности если например один из штырьков слота карты сломан или в этом случае данные не появятся. Вот у меня на стодной старой системе с изношенным слотом PCMCIA попытка считывания каталога иногда сопровождается ошибкой 930 cpu interrupt! Вставишь еще раз и ошибки нет
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно NC у него закрыто оболочкой Manual Guide
Вообще, монтируются только карты имеющие файл контейнера PRG. Карта с программами без контейнера не монтируется, а просто выбирается из DEVUCE CHANGE. Только не MEMORY CARD, а MEM CARD если я не ошибаюсь
Так что ошибка MOUNT ERROR может говорить об отсутствии контейнера PRG на флэшке
10 часов назад, catiauser сказал:
Добрый день!
Возникла проблема (далее - все со слов оператора, так как до станка доберусь либо вечером, либо завтра с утра)
Стойка Fanuc 31, портальный фрезерный станок. Во время смены инструмента манипулятор захватил сопло для подачи сож.
Далее аварийный останов и решение проблемы. Проблему решили, но возникла новая.
Хотя я не представляю, где тут взаимосвязь....Стойка отказалась принимать CompactFlash.
До этого проблем с карточкой не было. Комп видит.
Что могло пойти не так???
я, конечно, извиняюсь, но Вы выкладываете на форум проблему, в которой еще даже сами не попытались разобраться. А люди уже развивают суть вопроса может быть даже не в нужном направлении. С одной стороны - любые обсуждения и обмен информацией это большой плюс, можно даже случайно найти зацепку для решения своей проблемы. Но с другой стороны, лично я не понимаю людей, которые сразу обращаются за чужим советом, даже не не предприняв каких-то действий в решении проблемы. Таким спецам грош цена.  Поработайте своими мозгами, поищите варианты решения, потом опишите коллегам что Вы делали и что не получилось, и только так можно заработать большой и ценный опыт. Возможно, в чем-то я не прав, но это лично моё мнение.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Автор просто не успел не надо судить так категорично:biggrin: Обсуждение- форум
Добрый день!
До станка так и не получилось доехать.
14 часов назад, gudstartup сказал:
просмотрите  пины
Оператор отписался, что пины были слегка погнутые на переходнике. Он их выправил, но ситуация не решилась. Более того: взял переходник с другого станка - история та же.
Используйте USB порт
Толку от его использования нет. Флэшку видит, но скопировать программы не представляется возможным так как объем памяти на стойке мал (около 1мб или что то около того). С флэшки программа в работу не запускается (либо нет такой возможности, либо он не знает как ее включить)
Попробуйте заново отформатировать карту (пробуйте из boot menu для чистоты эксперимента)
Не получилось: получил ответ Memory card not exist
11 часов назад, gudstartup сказал:
может он просто забыл нажать кнопку
Маловероятно, ведь оператор не первый раз скидывает на Компактный Флэш программы и монтирует его в разъем переходника.
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Там еще не каждая FAT16 подходит. При разных объемах памяти ему надо разное соотношение длины сектора и прочих параметров того же FAT
Не могу ничего про это сказать. Компактный Флэш родной, достался со станком объемом 1Gb. Оператор его на компе попробовал форматнуть в FAT16 с помощью TotalCommander - результат отрицательный. Во втором станке тоже не работает.
У автора Fanuc31i. На этой системе 4-хкилобайтное окно для PCMCIA находится по адресу 88C00000-88FFFFFF
Что бы проверить работает ли слот, надо установить в параметре 8950 бит MEM
Затем кнопка SYSTEM ----> (вправо) ----> MEM
Вводим адрес 88C00000 и пробуем вставлять и вынимать карту памяти.
На экране должны меняться данные
Постараюсь попробовать, если найду где менять эти параметры....
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Доброй ночи, уважаемый @vl_cnc !
Я рад, что Вы высококлассный специалист в таком деле. К сожалению, я не такой. Я весьма посредственный технолог, иногда снабженец,  иногда оператор, частенько УПшки пишу. Мелкий предприниматель, в общем. И я глубоко убежден, что невозможно быть специалистом во всем, и не ставлю такой цели перед собой. Моя задача - отгрузить детали в среду.
Я физически не успею разобраться, если я особо этой темы не касался и все мое общение с Фануком это УП в 3-х и 4-х осях.
Все, на что у меня и оператора хватило смекалки  - мы испробовали.
29 минут назад, catiauser сказал:
не поможет. Карточка какого объема?
Только что, Viktor2004 сказал:
1Gb, родная, с надписью Fanuc.
1 минуту назад, catiauser сказал:
Другая карточка есть?
Отформатировав на компе вы изменили ее структуру к которой Фанук очень чувствителен. Ее мы позже восстановим, а сейчас другая карточка есть? Которая на другом станке работает
Вот это хороший вопрос. Должна быть. Но я не уверен, что ее не тронул оператор.
Еще есть новая, но 4-х гиговая(
https://disk.yandex.ru/d/rsoTwi2GtsAOhQ
Вот вам образ карточки на 512 Мб Стопроцентно рабочий
Качайте из интернета программу WINHEX и с помощью процедуры CLONE DISK перенесите этот образ на неисправную флэшку. Она должна заработать, только из гигабайтной превратится в 512Мб. Потом найду фануковскую флэшку, сниму с нее образ и тогда уже снова сделаем вашу флэшку гигабайтной
У меня с этим образом на 512Мб 8-гигабайтная флэшка работает
И флэшки которые используете в ЧПУ Фанук не форматируйте больше на компе
Можете этот образ на 4-х гиговую поставить. Должна заработать
@Viktor2004 спасибо большое!
Завтра постараюсь попробовать.
Вернее уже сегодня.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если флэш рабочая и с правильным разделом  то она должна без проблем форматироваться как в CNC так и в Windows или вы думаете что программисты и операторы станков постоянно будут генерировать образы или бегать на станок и форматировать CF на нем?
Мой личный опыт по форматированию положительный
Так она без проблем и форматируется в Windows. Вот только часто после форматирования в Windows ее видит только Windows, а Фанук уже не видит.
Дело в том что карта CF это по сути видоизмененный жесткий диск АТА. Ее даже можно воткнуть в IDE разъем. Цоколевка подходит несмотря на то что контактов меньше чем в IDE. И Фанук когда разрабатывали, затачивали его работу именно с жестким диском, который потом заменили на CF.
Так что CF должна в фануке работать не как флэшка, а как жесткий диск. Однако Windows часто распознает CF именно как флэшку и форматирует ее как флэшку, а не как жесткий диск. После этого она в Фануке уже не работает.
Флэшка определяется Виндусом как Съемный диск, а внешний жесткий диск определяется как Локальный диск.
Съемный диск не имеет в своем формате таблицы MBR, а локальный диск имеет. Это означает что флэшку (съемный диск) нельзя разбить программой fdisk на несколько дисков, а локальный диск можно.
Так вот Фанук напрочь отказывается работать если Винда отформатировала CF без таблицы MBR
А мой способ переноса образа меня еще НИ РАЗУ не подводил. Все без исключения флэшки которые до того не работали на Fanuc стали на нем работать
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Согласен в Виктором, особенно когда CF на Али берёшь.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
На Али часто продают б/у выдавая его за новое. Новая CF карта всегда у любого производителя имеет в своем формате таблицу MBR. А если ее форматировали на винде, которая распознает CF как Съемный диск (по сути как большой флоппи диск), такая на Фануке уже не запустится без восстановления структуры.
А вы ее через  usb кардридер подключаете что-ли?
10 минут назад, gudstartup сказал:
А Вы знаете какой-то другой способ?
Хотя я уже писал про другой способ. Воткнуть в одноименные контакты на IDE шлейфе, подогнув корпусом лишние
Но это экзотический способ, да и IDE разъемов на современных компах не делают
Если подключаете через USB алаптер то естественно  что Windows определяет его как съемный диск.
У меня есть несколько старых ноутбуков с интерфейсом PCMCIA и форматирование не вызывает никаких проблем
Для компьютера можете купить
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
