безопасная Z
У кого ни будь бывало такое?
Обрабатываю дно 2-х карманов, нулевая точка находится на торце загатовки.
при чистовой обработке с постаянной Z, безопасные Z задаю -50
при переходе на 2-ой карман, меняю безопасные Z на 10(только этот переход)
в милле показывает что все нормально.
А при выводе Уп. ничего не меняется остается -50 ,получается зарез..
Глюк с передачей safeZ есть. Похоже оно передается по первой траектории в НЦ файле и в той СК, в которой вычислено. У меня было вот что: ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33520&hl=]]>
У вас pmpost/ductpost?
Пример в студию.
Заодно и постпроцессор, если будет время, посмотрю.
P.S. DuctPost-ом давно не пользуюсь, так что если файл поста *.opt, то я скорее всего ничем не смогу помочь.
Уберите из постпроцессора использование переменной SafeZ, замените ее на просто Z. Она на самом деле не нужна при промежуточном переходе между траекториями.
Ее как правило используют в начальной шапке УП для безопасного выхода инструмента в начало обработки.
define block move rapid
N ; S ; M1
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; T ; H
# N ; Z FromZ
N ; Z
end define
Вот как было у меня.
Просто закоментил строку Z FromZ ..
SafeZ у меня вообще не стояло..
N ; S ; M1
# N ; Z FromZ
N ; Z
end define
Прямо анекдот. Началось с SafeZ, а закончилось тем, что в блоке быстрых перемещений этой строки (N ; Z FromZ) в помине не должно быть. :blink:
Вывод : покупайте лицензоинное ПО и получите техподдержку.
Вы что, хототе сказать ,что у вас там все лицензионное :confused_1: ??
Техподдержка это конечно же хорошо.
Но ведь можно взять и почитать help..
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
