Cloud Russia 2011: в облаках нет ни денег, ни безопасностиBetter design - это "достойный" проект
Чесно говоря, получил дополнительный заряд бодрости утром, посмотрев этот ролик. Достойный проект! И все это сделано с помощью программ одной компании - Autodesk.
http://inventor-ru.typepad.com/.a/6a013485f79c90970c014e871adcd7970d-500wi
Хорошего дня! Заряжайтесь:)!
]]>Читать дальше]]>
    • Handrusik
    • Den4ik85
