Метод крупных частиц (частиц в ячейках)
Помогите определиться с решателем. Необходимо решить задачу мгновенного испарения с поверхности твердого тела под действием мощного лазерного излучения, а далее расчитать газодинамические характеристики разлета продуктов испарения. Ранее эта задача решалась с помощью метода крупных частиц Белоцерковским и Давыдовым. Возможно решить ее в Ansys, и с помощью какого решателя?
Зная температуру в пятне, можно просто взять стенку и на ней выписать зависимость расхода и концентрации на ГУ в зависимости от температуры на ГУ и концентрации в пристенной ячейке.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
