Не генерируется сетка из Гамбит во Флюент.
Сделала мэширование объекта в Гамбит. Не открывается 3-х мерная сетка во Флюенте. Вот что пишет:
Error: bad syntax. Usage:
utility fe2ram dimension read_format zoning write_format [inputfile [outputfile]]
dimension: [-d2 | -d3 | -surface]
Building...
grid,
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
Подскажите что переделать?
Выложила сетку сюда:
<noindex>http://upload.net.ua/download.php?file=collector_4_msh72</noindex>
Очень признательна за помощь.
У меня сетка загружается без ошибок...
Grid Check
Domain Extents:
x-coordinate: min (m) = 0.000000e+000, max (m) = 2.350000e+002
y-coordinate: min (m) = -2.500000e+001, max (m) = 1.500000e+002
z-coordinate: min (m) = 0.000000e+000, max (m) = 2.000000e+001
Volume statistics:
minimum volume (m3): 4.659139e-001
maximum volume (m3): 1.429678e+000
total volume (m3): 4.125000e+005
Face area statistics:
minimum face area (m2): 4.880934e-001
maximum face area (m2): 1.506386e+000
Checking number of nodes per cell.
Checking number of faces per cell.
Checking thread pointers.
Checking number of cells per face.
Checking face cells.
Checking bridge faces.
Checking right-handed cells.
Checking face handedness.
Checking face node order.
Checking element type consistency.
Checking boundary types:
Checking face pairs.
Checking periodic boundaries.
Checking node count.
Checking nosolve cell count.
Checking nosolve face count.
Checking face children.
Checking cell children.
Checking storage.
Done.
Вы Fluent запускаете в 3D-режиме?
Изменено пользователем Yuri69
Да, я запускаю в 3-D режиме. Может не хватает утилиты какой-то? При чтении указывает на утилиту fe2ram. Но я не понимаю, что не так. Я изменила запятую на точку в операционной системе между разделителем целой и дробной части. Но выдаёт ту же ошибку. Скажите, а имеет ли значение в Гамбите в каких директориях расположены рабочие файлы, файлы с расширением lok и ini?
Welcome to Fluent 6.3.26
Copyright 2006 Fluent Inc.
All Rights Reserved
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
> Reading "| utility fe2ram -tGAMBIT -d3 C:\Documents and Settings\Source\Collector 4\collector 4.msh"...
read_format: [-tANSYS | -tCFX | -tCFXD | -tCFXR | -tCGNS |
-tFIDAP7 | -tFLUENT4 | -tFLUENT4UNI | -tGAMBIT | -tHYPER |
-tIDEAS | -tDYNA | -tNASTRAN | -tOIV | -tPATRAN |
-tPLOT3DB | -tPLOT3DBI | -tPLOT3DF | -tPLOT3DFI | -tPROE |
-tRAMPANT | -tSTAR16 | -tSTL | -tYAMS | -tFTL |
Building...
grid,
Error Object: ()
Изменено пользователем Katerynas
Вот это
> "...| utility fe2ram -tGAMBIT -d3 ..."...
не понятно откуда возникает. Вроде при штатной работе у меня такие прописи не появляются.
А можете показать соответствующий журнал Gambit-а?
Gambit файл загрузила:
<noindex>http://upload.net.ua/download.php?file=collector_4_dbs80</noindex>
Переустановила FLUENT, получилось открыть. Спасибо в любом случае за помощь. Можно к вам ещё обращаться при случае? ;)
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
