Расчет деформации при зажиме
Собственно вопрос. При расчете выдает ошибку о недостаточности ограничений. Оно и понятно. Но как зафиксировать деталь, ведь она по идее и прижимается кулачками (кубиками)? Если сделать фиксированную геометрию по всему наружному кольцу, выходит та же ошибка. SW2009 SP0.0
поставь опцию "податливые пружины"
Если можно, чуток поподробнее..
Правой кнопкой мыши по исследованию, выбираешь свойства, в появившемся окне ставишь галочку на "Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели"
Спасибо за подробный ответ. Рассчиталось. Только почему то деформируются только кулачки, а кольцо остается неизменным. Может чего то недоделал?
в полне возможно) подробнее что делал расскажи, можешь даже картинки приложить)
А как исключить из расчетов смятие самих кулачков? то есть сделать их абсолютно жесткими? Если поставить на кулачках галочку "сделать жесткими", то вылетает ошибка( Или может стоит применить какой нибудь другой вид нагрузки?
Изменено пользователем Kriptex
Up! Никто не знает?
В старых версиях Космоса я не видел фишки "сделать жесткими". А в 11SW все работает. В свойствах исследования поставь галочку "прямой расчет" (direct sparse). Ограничь перемещение кулачков по двум плоскостям. А вообще, если известна зона контакта, можно решать одну деталь:
Диаметр кольца 100мм, нагрузка 1т, шкала деформации 135.
Изменено пользователем ccc44
Решайте на четвертушке в силу двух плоскостей симметрии и ограничьте только осевой сдвиг в одной точке :)
И моделируйте пуансоны, хоть жёсткими, хоть нежёсткими - лучше так. Нет там равномерного давления!
А если считать с давлением, то можно какое-то аналитическое решение найти в литературе!
Согласен, будет проще. Только нагрузку надо делить пополам, боюсь ошибиться…:)
Понятно, что нет:
Только при оценке общей прочности кольца, это практически не скажется, несмотря на то, что контактные напряжения в полтора раза выше разрушающих:
Вообще-то я только подсказывал автору темы… :)
" Только нагрузку надо делить пополам, боюсь ошибиться…:)" - какие могут быть сомнения в методе сечений, на котором весь сопромат стоит? Эквивалентность краевых условий в напряжениях и перемещениях на поверхности разреза несложно показать рассмотрев тонкий слой у разреза и использовав свойства интеграла Лебега о интегрировании меры ноль :)
Круто!
Сомнений в методе сечений, конечно нет. Просто, когда режешь поперек нагрузки, более- менее ясно представляешь себе картину, а когда вдоль – такого ощущения нет. Я не забуду, как в одном из постов Вы рассказали, как ваш руководитель отозвался о происхождении касательных напряжений…
Да и иллюстративно результат в четвертушке выглядит куда менее наглядно.
Спасибо!
Так можете условия поставить для четвертушек, а решать целую состоящую из четвертушек условия то все равно должны соблюдаться :)
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
