Задание связи в сборке
alonefox
Спасибо огромное сейчас попробуем!
Вы бы не могли файлик скинуть с вашей сборочкой для изучения, как вы связи ставили...? Немного парюсь....
Спасибо!
скинуть сборку не смогу. Скидывай свою помогу
Уважаемый avd
Прикрепляю файлик с 2 шестернями, если вас не затруднит, помогите правильно сделать сборочку из них (чтобы можно было крутить одну из них а вторая соответствующим образом крутилась)
Хочу разобраться раз и на всегда как это сделать по всем правилам!
Спасибо Вам за помощь!
Shesterni.rar
Уважаемый avd
Я вот никак понять не могу. Зачем крутить шестерёнки в сборке? Это какой-то такой непонятный и неведомый мне понт, или насущная необходимость?
Здесь нет никаких правил... здесь как в сексе можно все)))
Я сделал так
1. Построил доп постороение (см. картинку ниже)
Эских построил, чтобы вращать шестеренки
2. Вставил первую шестеренку
Привязал ее к Координатной СК: выравнял по плоскости, ось вращения совместил с координатной плоскостью СК, угол = углу в эскизе
3. Вставил вторую шестеренку
Привязал ее к доп. построениям: выравнял по плоскости 1 шестеренки, ось вращения совместил с координатной плоскостью (2), угол = углу в первой шестеренки * -p0*50/70
Сама сборка
Заходим в эскиз и крутим движок углового размера
Я сделал так.....
Спасибо за труд.
Но очень муторно (и не наглядно, ибо крутим в эскизе) для такого элементарного действия, а потому не востребовано (для меня). Значительно проще повернуть дискретно каждую шестерню на нужный угол. Или работать в SW. :smile:
Поэтому согласен с grOOmi (для NX).
avd
Вопрос по пути (но не по теме).
Как можно эффективно использовать движок размера в эскизе?
Не понял вопрос
Не понял вопрос
Обсуждение перенёс в другую тему.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...mp;#entry392259</noindex>
Уважаемый avd Спасибо вам огромное за объяснение! Теперь наконец то все встало на свои места!
Еще раз спасибо!
Вот бы мне Вас в учителя, хотя бы в онлайн!
Спасибо!
  • 1 год спустя...
Добрый день
Не пробовал ли кто создать связь между коническими шестернями в NX? В кинематике "Зубчатая передача" работает только с цилиндрическими шестернями.
Не появилась данная функция в NX8 случаем?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
