Задание материала в модели
Чиги78
Кто-нибудь решил вопрос с заданием материала не на английском языке.
Имеется ввиду имя файла материала.
Продаю спосб и программу задания материала именно на русском языке.
tel: +7(987)6625151
По всем вопросам и заинтерисованностях в ящик: bel8181@
Далее не указано, защита от ботов, все в контру форева.
Нева слип.
Абсолютно никогда не напрягали английские буквы.
Платить деньги за русские буквы не вижу смысла.
Пользуемся программой "Материалы и сортаменты" от АСКОН, отлично интегрируется в PROE через библиотеку, никаких проблем не испытываем.
Передаёт необходимые данные по материалу, есть функция обновления материала из общей базы данных по ID, русские имена не проблема.
tel: +7(987)6625151
Нева слип.
Интересно посмотреть скриншот(ы)...
Да, хорошо бы глянуть на скрины ..
Где взять? Беру две :-)
<noindex>http://machinery.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=2</noindex>
Тут рассказывается о самой системе. На страничке справа есть видеоролики по интеграции. Смотрите интеграция с SolidWorks, что-то напутали с роликами на PROE работа с SolidWorks и наоборот. Вот прямая ссылка на ролик
<noindex>http://machinery.ascon.ru/source/video/zip/mis2011_22.zip</noindex>
Если интересует, помогу с настройкой PROE для работы с МИСом.
Библиотекой поделиться могу, только от неё мало толку. Она является посредником между ПРОЕ и самой программой МИС, то есть без установленного сервера и клиента МИС работать ничего не будет. Библиотека находится в комплекте с МИСом. Всё что требуется - это скопировать библиотеку куда-нибудь и в config.pro запихнуть строчку, указывающую к библиотеке. Сверху в сторочке меню появится соответсвующая кнопка.
Можно привести пример записи этой строчки?
Вот строчка из моего конфига
!Интеграция с МИС
protkdat P:\pro_stds\MIS_INTEGRATION\Material.dat
Конектиться через тулкит
Тут ссылка на народ - то ли я разучился пользоваться почтой, то ли некоторые прислали несуществующие адреса.
<noindex>http://narod.ru/disk/9303997001/MIS_INTEGRATION.zip.html</noindex>
!Интеграция с МИС
Спасибо
!Интеграция с МИС
делаю как указано в руководстве.
справочник локально работает.
А прое при загрузке ругается!!!
"Запуск библиотеки интеграции со справочником
Ошибка добавления команды меню
Остановка библиотеки интеграции со справочником
Ошибка при инициализации сторонней программы "MiS AddIn": ошибка PRO_TK_MSG_NOT_FOUND"
Что это может быть?
Такое ощущение, что вы не исправили пути в Material.dat
Там есть переменная TEXT_DIR, которая должна указывать на папку текст, что в этом архиве.
Потом у меня интегрировалось-то в прое все без проблем, только не запускается ничего. Наверно из-за того, что интегрировал материалы (прогу) из состава компаса. Нужен наверно отдельный продукт для этого, но его можно только купить отдельно от компаса:)
Кому-нибудь удалось воспользоваться данной приблудой?
У меня при выборе пункта "выбрать материал" выходит сообщение "Общая ошибка работы системы защиты".
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
