Задание материала в модели
Чиги78
Кто-нибудь решил вопрос с заданием материала не на английском языке.
Имеется ввиду имя файла материала.
Продаю спосб и программу задания материала именно на русском языке.
tel: +7(987)6625151
По всем вопросам и заинтерисованностях в ящик: bel8181@
Далее не указано, защита от ботов, все в контру форева.
Нева слип.
Абсолютно никогда не напрягали английские буквы.
Платить деньги за русские буквы не вижу смысла.
Пользуемся программой "Материалы и сортаменты" от АСКОН, отлично интегрируется в PROE через библиотеку, никаких проблем не испытываем.
Передаёт необходимые данные по материалу, есть функция обновления материала из общей базы данных по ID, русские имена не проблема.
tel: +7(987)6625151
Нева слип.
Интересно посмотреть скриншот(ы)...
Да, хорошо бы глянуть на скрины ..
Где взять? Беру две :-)
<noindex>http://machinery.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=2</noindex>
Тут рассказывается о самой системе. На страничке справа есть видеоролики по интеграции. Смотрите интеграция с SolidWorks, что-то напутали с роликами на PROE работа с SolidWorks и наоборот. Вот прямая ссылка на ролик
<noindex>http://machinery.ascon.ru/source/video/zip/mis2011_22.zip</noindex>
Если интересует, помогу с настройкой PROE для работы с МИСом.
Библиотекой поделиться могу, только от неё мало толку. Она является посредником между ПРОЕ и самой программой МИС, то есть без установленного сервера и клиента МИС работать ничего не будет. Библиотека находится в комплекте с МИСом. Всё что требуется - это скопировать библиотеку куда-нибудь и в config.pro запихнуть строчку, указывающую к библиотеке. Сверху в сторочке меню появится соответсвующая кнопка.
Можно привести пример записи этой строчки?
Вот строчка из моего конфига
!Интеграция с МИС
protkdat P:\pro_stds\MIS_INTEGRATION\Material.dat
Конектиться через тулкит
Тут ссылка на народ - то ли я разучился пользоваться почтой, то ли некоторые прислали несуществующие адреса.
<noindex>http://narod.ru/disk/9303997001/MIS_INTEGRATION.zip.html</noindex>
!Интеграция с МИС
Спасибо
!Интеграция с МИС
делаю как указано в руководстве.
справочник локально работает.
А прое при загрузке ругается!!!
"Запуск библиотеки интеграции со справочником
Ошибка добавления команды меню
Остановка библиотеки интеграции со справочником
Ошибка при инициализации сторонней программы "MiS AddIn": ошибка PRO_TK_MSG_NOT_FOUND"
Что это может быть?
Такое ощущение, что вы не исправили пути в Material.dat
Там есть переменная TEXT_DIR, которая должна указывать на папку текст, что в этом архиве.
Потом у меня интегрировалось-то в прое все без проблем, только не запускается ничего. Наверно из-за того, что интегрировал материалы (прогу) из состава компаса. Нужен наверно отдельный продукт для этого, но его можно только купить отдельно от компаса:)
Кому-нибудь удалось воспользоваться данной приблудой?
У меня при выборе пункта "выбрать материал" выходит сообщение "Общая ошибка работы системы защиты".
