ты мне перед войной показывал дерево конструирования гибки профильной трубы с подрезкой. три модели сделал в старом солиде, который у меня стоял)) прошу отметиться туточки:
Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
@куркуль , не вводите человека в заблуждение безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик? Ошибке номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC. это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
