В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
*SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы)
SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы)
Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
Выкладываю Параграф "Сборка Рамы внутренней" полностью. Содержание Параграфа сейчас используется для доработки новой редакции Нормали 6130 по сварке.
9_3_2 Сборка рамы внутренней.pdf
