автокрепежи
на самом деле, никогда этой штукой не пользовался, когда-то, еще на sw2009 попробовал, но, то ли тулбокс был не настроен, а я не разобрался как это сделать, то ли еще что, но автокрепежи я забросил аж до sw2011
теперь возникает такая проблема - в сборке метизов порядка 2000, поэтому решил как то поизучать вопрос с автокрепежом
и, собственно, вопрос, который я хотел задать уважаемым форумчанам: в случае, если детали стыкуются вплотную, вопросов с автокрепежом не возникает, но как быть вот в таком случае:
автокрепежом метизы могу добавить только в верхний набор, менюшки нижнего нету, да это и понятно, в общем-то. но вот хотелось бы... добавить второе отверстие в группу у меня не получилось, sw воспринимает его как вторую группу и соответственно, ставит тудысь новый болт.
может кто подскажет, как можно добавить в автокрепеж нижний набор, в случае, если между деталями имеется зазор, и можно ли вообще?
Может добавить отверстиям сопряжение концентричности?
концентричность задана, не в этом дело,, дело, насколько я понимаю, именно в том, что sw не понимает зазор между деталями, а как заставить его это делать - хз...
И вы пробовали и получается?
У меня нет SW2011 и автокрепежами не пользуюсь.
Чисто гипотетически предполагаю (добавлял сопряжения расстояния между деталями и сопряжение концентричности между отверстиями):
2Kelny
Вы гуру)
с заданной концентричностью - ничего не получалось до того момента, пока не увидел выложенную картинку. Попробовал еще раз - все работает...
вот только почему работает, и почему не работало, так и не понял...
тем не менее, большой человеческий тсенкс)
  • 4 года спустя...
День добрый подскажите как сделать так же
Все работает только не меняет крепеж верхнего уровня.
Один и тот же болт исошный болт.
D:\SolidWorks Data\lang\english\swbrowser.mdb
Солид 2012.
Кто знает что нужно изменить в этом файле.
Очень надо!!
