НЕ ХОЧУ ADEM
PLAYHRUNUS
О какой обработке идёт речь поясни? Или пример кидай, поглядим.
to Vist:
с инструментом завязанным по ссылке не пробовал работать?
Создай подпрограмму, в которую забей весь инструмент, используемый на операции. В самих переходах обработки инструмент вставляй уже завязанный по ссылке на подпрограмму. Тогда если ты один раз поменяешь номер (или параметры) инструмента в подпрограмме, то они автоматически изменятся по всей программной операции, где встречаются.
Спасибо, буду пробовать следовать Вашим советам. Пример бросить не могу, боюсь нарваться.
Аватар - знатный. 5+.
2 And86:
Спасибо за совет, хочу попробовать. Можно ссылку на мануал, где это освещено?
Если нет, то файл с примером меня устроит.)))
To And86:
Вобщем попробывал. Вроде получилось. Наштамповал инструментов. Выяснил, что в одну траекторию можно впихнуть кучу инструментов, еще и в разные места - как в "Место обработки", так и после него. Я так понимаю, что для пересчета траектории берется ближайший к обработке КЭ инструмент или ссылка.
Какие тут подводные камни?
В хелпе об это ни слова не нашел. Может есть толковый мануал помимо хелпа?
Изменено пользователем Vist
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
