Смещение линии гиба
Кто сталкивался?И какими путями была решена данная проблема средствами SolidWorks
Вот пример задачки
В этой задачке, IMHO, слишком много неизвестных:
1 - Способ гибки
2 - метод получения размера "в реале на металле"
3 - повторяемость результатов реальных измерений.
streamdown
штука древняя)))
На мой взгляд не имеет ничего общего с заданным вопросом
А не кажется странным, что на симметричной детали линия гиба не посредине?
Вооот, да!!! она не посередине)))
Гибка пунсон матрица, и большее удлиннение металла происходи с той стороны которую подаю на упор, уже наверно 2 кв. метра истратил на гибку таких деталей. причем различных толщин. Повторяемость почти 100%
Пробовал на 2х станках. тот же результат.
Проблема в принципе не большая при таком гибе, а если последовательно выполнить несколько сгибов то тут набегает очень много.
Может есть какой то способ параметризовать шоб линия гиба на развертке смещалась в зависимости от толщины металла?Таблички сгибов там экселевские как то дополнить и что то другое.
странные вещи говорит ТС. Я уже сколько лет использую один и тот же коэффициент (для определённой толщины металла) и получаю расхождение между SW и стойкой пресса не более 1 мм, причём на 5-ти гибах.
Таблички можно дополнить, вписав для каждого угла сгиба свой коэффициент (что отвечает теории).
bolahg
Гибка пунсон матрица, и большее удлиннение металла происходи с той стороны которую подаю на упор, ... Повторяемость почти 100%. Пробовал на 2х станках. тот же результат.
Так может не заморачиваться с параметризацией SW (он такое вряд ли сделает), а просто вводить поправку уже непосредственно на станке :g:
А как раньше на этиз 2х станках гнули, на КД делали развёртки?
Возможно стоит упоры отрегулировать, чтобы заготовка симметрично позиционировалась.
или пуансон с матрицей несоосные.
Если в итоге полки получаются 50х50 то развертка верная и притензий к солиду нет и не стоит вносить какие то изменения.
А стоит посмотреть сам гибочник, либо упоры настроить, либо коэффициенты ввести на гибку, но извращаться в солиде я бы не стал.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
