Расчет критического числа оборотов вала.
Perturabo
Первый вопрос, который хочу задать - а позволяет ли абакус вообще решать задачи такого рода? Если да, то:
К чему привязать вал и как это сделать?
Как задать число оборотов в единицу времени?
Какие параметры материала достаточно для этого задать?
Я в абакусе еще полный чайник. Пользуюсь Student edition. Поэтому был бы очень признателен за подробные инструкции.
Спасибо.
Изменено пользователем Perturabo
Посмотрите рачет валов в деталях машин, может вам будет достаточно.
Абакус конечно тоже считает. Для этого надо посчитать собственную частоту вала.
Да, но какой Step для этого задать, какие Boundary Conditions и Loads приложить?
Надо использовать карту:
*FREQUENCY
почитайте в хелпе подробности.
<noindex>http://129.25.22.58:2180/v6.7/</noindex>
А вот какие Boundary Conditions и Load наверны Вы должны сами уже знать. Я ведь не вижу что за вал, как и где он крепится, какие нагрузки на него действуют. Вы картинку хотя бы выложите.
На самом деле вал самый общий, то есть цилиндр. То есть Solid, 3D, просто в воздухе. Надо задать его вращение и рассчитать критические обороты. Конкретные задачи я пока не решаю.
Если не нужно рассматривать разгон и торможение (то есть пренебречь динамикой), то можно использовать шаг Static General. Нагрузку приложить как Rotational body force - то есть как центробежную силу, действующую на вал при заддой скорости вращения. Вал закрепить по цапфам жестко.
Думаю ему то не надо.
Смотрите тут:
<noindex>http://narfu.ru/univercity/library/books/0491.pdf</noindex>
Спасибо! Ваши советы очень помогли мне!
Теперь передо мной встала конкретная задача, но сначала мне нужно подтянуть теорию. Что вы можете посоветовать почитать по прочности и разрушению валов, а так же по газостатическим подшипникам.
