Шрифт для гравировки
Как в компасе буквы либо выдавить либо вытянуть , и как сделать по кривой?
  • 4 недели спустя...
  • 3 года спустя...
В 17.12.2014 в 14:07, Shura сказал:
с помощью вот этой библиотеки
curvetext.zip
Как в компасе написать букву или цифру что бы потом резак считал и порезал???
В 04.11.2015 в 20:54, Intento сказал:
это что за явление такое?
Шрифты "в компасе открывать" не нужно - это же не редактор шрифтов; их надо применять для оформления надписей.
Гравировкой не занимался, тем более в Компасе, но п.м.с.м., Компас для целей нанесения надписей на поверхности никуда не годится слабоват будет. Вот файл, где я простенький текст стандартным ЕСКД-шным шрифтом на плоской поверхности расположил вдоль кривой (той самой библиотекой), но выдавить его получилось лишь после разбиения текста, то есть с потерей ассоциативности и возможности быстро отредактировать. Если последующие правки во главу угла не ставятся или написание по какой-нибудь яйцеобазной поверхности, то wellcome, как говорят заклятые партнеры.
@Valerii16 Как в компасе написать букву или цифру что бы потом резак считал и порезал???
@Intento Как в компасе написать букву или цифру что бы потом резак считал и порезал???
6 часов назад, Maksym228 сказал:
Выдавить буквы на 3D модели, сделать с модели чертёж, скопировать из чертежа контур букв во фрагмент, удалить наложения, сохранить фрагмент в dxf и реж...
12 часа назад, Maksym228 сказал:
Новые версии Компаса предлагают фичу работы с текстом
Теперь из модели в чертеж можно передать эскиз. Это избавит пользователя от необходимости выдавливать эскизы с элементами маркировки (товарным знаком, заводским номером, различными техническими данными и т. д.) и тем самым усложнять модель.
6 часов назад, Intento сказал:
И в гравировку, лазерную маркировку и прочее передастся?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
