Шрифт для гравировки
Здравствуйте, кто-нибудь знает где можно найти шрифт для гравировки пр3? Или подскажите способ иммитации этого шрифта.
  • 3 года спустя...
Товарищи!подскажите как правильно начертить цифры на детали?
limb.rar
с помощью вот этой библиотеки
curvetext.zip
Папку curvetext из архива поместить в папку \ASCON\KOMPAS\Libs\.
Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.
Запустить библиотеку. Enjoy.
  • 10 месяцев спустя...
Никто не знает как правильно нарисовать буквы по определенной траектории ну типа по кругу-с последующей обработки в  мастеркаме(формат DFX)
А как ее открыть (Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.) сделайте пожалуйста скрин или видео.-а то не понятно как ее открыть?
У Вас компас 64-разрядный, да и проблемы совместимости не исключены - библиотеке больше 11 лет.
На v14sp2 х86 работает.
Надо думать или искать иные решения.
Поэтому я и не стал упоминать об этой библиотеке :sad:
Библиотеку открыл,теперь что то не получается по кривой или по кругу,никто не покажет?можно видео.
скачал шрифт для гравировки ,а как его открыть?
да и куда их вставить?
font_gravir.zip
шрифты установил,а как их теперь открыть в компасе? скрин можно.
да еще хотел узнать какие шрифты однострочные?
шрифты однострочные
это что за явление такое?
Шрифты "в компасе открывать" не нужно - это же не редактор шрифтов; их надо применять для оформления надписей.
Гравировкой не занимался, тем более в Компасе, но п.м.с.м., Компас для целей нанесения надписей на поверхности никуда не годится слабоват будет. Вот файл, где я простенький текст стандартным ЕСКД-шным шрифтом на плоской поверхности расположил вдоль кривой (той самой библиотекой), но выдавить его получилось лишь после разбиения текста, то есть с потерей ассоциативности и возможности быстро отредактировать. Если последующие правки во главу угла не ставятся или написание по какой-нибудь яйцеобазной поверхности, то wellcome, как говорят заклятые партнеры.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
