Опускание по спирали.
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
Возник такой вопрос. В арткаме создаю траекторию. Врезание идет по спирали. Прорисовывает все классно. Перегоняю через постпроцессор - фреза просто падает с безопасной в начальную точку. Т.е. вся спираль врезания теряется. Беру другой поспроцессор, потом третий... четвертый... пятый.... и т.д. и все разных систем - результат тот же. Раньше такого не замечал. В ПМ такого не было точно.
Кто что может подсказать?
Конкретики надобно народу! Какой станок? Какой постпроцессор? Или прямо по координатам видно, что сразу в мясо? ArtCAM с PM не стоит даже сравнивать. Совсем все по-другому...
По координатам проверяю... Постпроцессоры разные пробовал... и фанук и сцм и всяких без разбору... везде одно и то же...
За арткам не скажу, но похожее имел на edgecam - возможно есть настройка, которая задает КАК описывать перемещение инструмента - с помошью multiturn(тупо задается количество витков) или singleturn(опускать только на один виток).
Не видел станков(с жеской реализацией G-кодов), которые позволяли бы реализовать по G02(03) multiturn.
т.е. если я правильно понимаю, то это очередной баг арткама??????
Почему - баг?
Говорю же - возможно есть настройка, которая позволяет переключать описание траекторий. Наверняка это -в посте.
я не уверен что постпроцессоре хотя бы по тому, что если бы был в нем, то было бы только в одном... а тут вроде как во всех.... может конечно я и ошибаюсь... :g::wallbash:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
