Еще пара вопросов по NXOpen
AleksandraN
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста :
1) Можно ли в NXOpen создать надпись ассоциативно зависящую от другой надписи (например из ячейкм таблицы) или от какого-нибудь атрибута.
2) И с помощью какой функции можно изменить надпись на выноске не изменяя эту выноску (как ни искала не смогла найти ).
3)И вопросик в догонку: где-то на форуме точно видела тему про вызов окошка диалога из другого окошка. Подскажите какие при этом особенности или направьте в уже созданную тему, а то не могу ее найти.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32059</noindex>
За ссылочку спасибо:) с этим все вроде как понятно.
А вот что касается ассоциативной надписи, неужели в могучем NX нет такой возможности? Хотя вроде даже в самой сессии NX (без использования NXopen) такого сделать нельзя. А жаль...
Надпись "от какого-нибудь атрибута" можно. Можно от атрибута части (файла) <W@MATERIAL>, где MATERIAL - атрибут, объекта <W!34572@OBOZNACHENIE>, где 34572 уникальный номер объект (точно не знаю откуда его брать), OBOZNACHENIE - имя атрибута объекта или выражения <X0.2@p19>, где p19 - имя выражения.
Если говорить о ячейках таблицы, то надо уточнить. Если брать таблицу (табличная надпись) в чертеже (и не только), то ссылаться в аннотации на нее я не знаю как, а если таблица Excel, то можно сделать через выражения типа a=ug_excel_read( "table.xls", "C3" ). Когда есть выражение, то вставить в надпись чертежа описано выше
Ооо точно! была какая-то возможность использовать выражения для "вытаскивания" атрибутов, надо будет попробовать. Спасибо огромнейшее. Сама низачто бы не додумалась:))
a=ug_setPartAttrValue("Massa",format("%0.2f",p21)), где p21 выражение, в данном конкретном случае измерения массы, Massa - атрибут части
Скорее всего буду делать через выражения там хоть все понятно. А уникальный номер объекта это не его тэг или тэг occurence детали если в сборке?
Еще такой воприсик: можно ли как-то узнать тэг объекта без программного обращения к nx т.е. в сессии NX. На работе сижу только с nx ом. А прогаю дома:))
Заранее спасибо
Дело в том, что таг (тэг) это временный объект он от сессии к сессии может меняться (проверенно). Постоянный идентификатор (handle) это другое его можно узнать тока программно, хотя через информацию об объекте выдает какой то id (Грань - ID 7405). Это тема уже обсуждалась здесь воспользуйтесь поиском. По быстрому за это отвечают функции в UGOpen типа UF_TAG_ask_handle_of_tag.
Это сделать можно
Смотрите UF_UDOBJ
Более того коды этого примера есть в дистрибутиве UG
ищите в каталоге UGOPEN
По крайней мере в древних версиях UG 14-16 был пример note на чертеже ассоциативно
связаной с видом
Думаю и сейчас есть
Поиском поищите все файлы *.c содержащие UF_UDOBJ
