Еще пара вопросов по NXOpen
AleksandraN
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста :
1) Можно ли в NXOpen создать надпись ассоциативно зависящую от другой надписи (например из ячейкм таблицы) или от какого-нибудь атрибута.
2) И с помощью какой функции можно изменить надпись на выноске не изменяя эту выноску (как ни искала не смогла найти ).
3)И вопросик в догонку: где-то на форуме точно видела тему про вызов окошка диалога из другого окошка. Подскажите какие при этом особенности или направьте в уже созданную тему, а то не могу ее найти.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32059</noindex>
За ссылочку спасибо:) с этим все вроде как понятно.
А вот что касается ассоциативной надписи, неужели в могучем NX нет такой возможности? Хотя вроде даже в самой сессии NX (без использования NXopen) такого сделать нельзя. А жаль...
Надпись "от какого-нибудь атрибута" можно. Можно от атрибута части (файла) <W@MATERIAL>, где MATERIAL - атрибут, объекта <W!34572@OBOZNACHENIE>, где 34572 уникальный номер объект (точно не знаю откуда его брать), OBOZNACHENIE - имя атрибута объекта или выражения <X0.2@p19>, где p19 - имя выражения.
Если говорить о ячейках таблицы, то надо уточнить. Если брать таблицу (табличная надпись) в чертеже (и не только), то ссылаться в аннотации на нее я не знаю как, а если таблица Excel, то можно сделать через выражения типа a=ug_excel_read( "table.xls", "C3" ). Когда есть выражение, то вставить в надпись чертежа описано выше
Ооо точно! была какая-то возможность использовать выражения для "вытаскивания" атрибутов, надо будет попробовать. Спасибо огромнейшее. Сама низачто бы не додумалась:))
a=ug_setPartAttrValue("Massa",format("%0.2f",p21)), где p21 выражение, в данном конкретном случае измерения массы, Massa - атрибут части
Скорее всего буду делать через выражения там хоть все понятно. А уникальный номер объекта это не его тэг или тэг occurence детали если в сборке?
Еще такой воприсик: можно ли как-то узнать тэг объекта без программного обращения к nx т.е. в сессии NX. На работе сижу только с nx ом. А прогаю дома:))
Заранее спасибо
Дело в том, что таг (тэг) это временный объект он от сессии к сессии может меняться (проверенно). Постоянный идентификатор (handle) это другое его можно узнать тока программно, хотя через информацию об объекте выдает какой то id (Грань - ID 7405). Это тема уже обсуждалась здесь воспользуйтесь поиском. По быстрому за это отвечают функции в UGOpen типа UF_TAG_ask_handle_of_tag.
Это сделать можно
Смотрите UF_UDOBJ
Более того коды этого примера есть в дистрибутиве UG
ищите в каталоге UGOPEN
По крайней мере в древних версиях UG 14-16 был пример note на чертеже ассоциативно
связаной с видом
Думаю и сейчас есть
Поиском поищите все файлы *.c содержащие UF_UDOBJ
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
