Проблема при расчете сборки
Дана рама, колонна создана единой детлью, все остальное видно на рисунке. Суть проблемы: в сборке на колоннах не хочет создаваться сетка, если же отдельно одну колонну посчитать, то все норм.
Да... Версия 2010.
Да... Версия 2010.
"не хочет создаваться" - это ошибка выдается (1), либо колонны игнорируются(2)?
(1) колонна отдельно считалась в той же сборке или подсборкой или деталью?
(2) нужно проверить включены ли колонны в расчет в сборке.
Да... Версия 2010.
Когда делали сетку на одной только колонее, то запомните значения сетки. Далее в сборке, в контактах, поставьте глобальный контакт "связаные/несовместимая сетка", тогда у вас уже должна будет построится сетка нормально. Для того что бы сделать "совместимой" - уменьшете размер элементов сетки...
  • 8 лет спустя...
В 22.03.2011 в 09:49, UgAr0FF сказал:
весьма сомнительно..)))
в SW с этим проблем уже нет.. для совместимой и несовместимой сетки выдаёт одинаковые результаты практически.. самый главный критерий адекватности результатов как я понимаю – чтоб вся конструкция совместно деформировалась. Так и делает (картинки для несовместимой сетки)
5deeb33da766c_.thumb.png.5b529abe7a48008f137b0042ee081b5b.png5deeb331c3b3b_.thumb.png.bec52c458e1377e1dda9b7e1adbb6c75.png
а вот в АПМ в котором я вынужден работать (с оболочками те ещё траблы!!) напряжения наоборот растут.. Если бы при увеличении плотности сетки увеличивалась бы и "совместимость", то и совместно деформировалась бы конструкция, и сингулярностей не возникало бы..  у меня же при увеличении плотности сетки в 5 раз напряжения увеличились почти во столько же раз. Пластина будто натыкается на одно ребро; другое ребро вообще как твёрдое тело повернулось.
скорее даже наоборот - лучше уменьшать плотность сетки...
5deeb3a9cda85__1.thumb.png.2e66e258e4990b1a79bc3dd577377b3f.png5deeb37ce12df___.thumb.png.129773ef35c9f883cb5415f4e0855621.png
On 3/22/2011 at 4:51 AM, avix said:
Дана рама, ...
22 марта 2011 года
Ты как нельзя вовремя :biggrin:
Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что предложенное тобой - просто подгонка модели под нужный результат? Шаманизм от мкэ, стадия, предшествующая редактированию легенды в пеинте.
Идеально подходящая твоей врожденной потребности объяснять неожиданные результаты расчета нововведениями разработчиков и происками марсиан.
5 часов назад, piden сказал:
Да. Тяжело солиду угнаться за потребностями пользователей. Я вот вспоминаю, то чем_и_как я занимался в сисе 10 лет назад и понимаю, что я могу решать мои сегодняшние задачи на том функционале. И не потому что я такой умный, а потому что сиса уже 10 лет назад была прикольная.
7 часов назад, Jesse сказал:
Ты поспрашивай у себя в конторе то.. может у вас есть солиды-ансисы, но тебе их просто не дают от греха подальше ?
Ну не.. этим наоборот, бывает, люди начинают свой праведный путь. Один прикольный чувак рассказывал, верю ему как себе :)
"спекуляция" называется.
7 часов назад, piden сказал:
просто вчера в теме с цистерной у чувака была несовместимая сетка.. потом вспомнил что у меня схожая проблема; это и навело меня на мысль сделать поиск по форуму по тегу "Несовместимая сетка". К моему удивлению почти ничего не нашлось.. всего пару тем 10-ти летней давности с парой тройкой комментариев..  этот чувак с трактором "Беларус" на аве написал какое-то высосанное из пальца утверждение, что при увеличении плотности сетки "совместимость" растёт.. тип чем ближе узлы двух тел друг к другу, тем они "связаннее":smile:
2 часа назад, Борман сказал:
я ещё слишком мало тут проработал чтоб что-то просить:biggrin:
линейка продуктов АРМ как раз примерно на такой срок отстаёт от сисов и солидворксов.. скорее даже на 15 лет..
Т.е. ты уверен, что понял мысль чувака с трактором? Он советовал уменьшать размер сетки совершенно по иным причинам - чтобы сетка смогла банально построится на тонких элементах модели. И замечает, что для получения совместной сетки придется уменьшить размер элемента еще больше - что тоже совершенно справедливо.
Ты же половину его слов не понял, половину дофантазировал и заагрился на ответ 8-летней давности.
99 из 100, что твоя проблема с контактами в АРМ также обусловлена неспособностью понять написанное в хелпе.
Обычно, когда на фирме один софт и всем предписывают работать в нем, это означает, что софт куплен. А значит есть и текс, и всякие горячие линии. Почему бы не воспользоваться?
А если АРМ не куплен, то там полюбому рядышком и СВ, и ансис сыщутся)
27 минут назад, piden сказал:
он прямым текстом пишет, что надо выбрать несовместимую сетку и
т.е. чувак думает, что из несовместимой сетки можно сделать совместимую путём увеличения плотности сетки.
28 минут назад, piden сказал:
где он такое пишет? первое сообщение хоть прочитай.. ТС пишет отдельно на колонне сетка строится, в сборке - нет...............
тут только один вывод напрашивается. фантазёр - тут только ты!:biggrin:
Нет. Он описывает варианты как решить проблему:
1. Сделать размер элемента достаточный для построения сетки на колонне, использовать глобальный контакт при несовместной сетке.
2. Сделать размер элемента еще меньше, чем в предыдущем случае, оставить настройки по-умолчанию (а в те времена это была совместная сетка).
Если ты понимаешь смысл того поста как-то иначе, это исключительно твои проблемы с восприятием и анализом информации. При таком твоем, скажем, необычном, способе мышления ты, разумеется, можешь пытаться делать выводы, но наивно ожидать, что получаемый на выходе бред будет как-то коррелировать с реальностью.
5 часов назад, Jesse сказал:
Несовместимая сетка
В нормальном софте такой фигнёй не страдают. Сетка может лежать как ей угодна и где угодно. Нормальный софт позволяет регулировать жёсткость и параметры контактов. ANSYS - нормальный, LS-DYNA - нормальный софт. Остальное - как повезёт.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
ну, тогда SW получается тоже можно зачислить в ранг "нормальных" в этом плане..))
Ты знаешь, как в SW регулировать жесткость и параметры контактов?
Видишь: ты словно читаешь только каждое третье слово, потом собираешь из них новое предложение и строишь свои "объективные" выводы исключительно исходя из этой информации.
Почти как Испа. Только он делает это нарочно)
Изменено пользователем piden
20 минут назад, piden сказал:
Почти как Испа.
может из него лет через 40 новый Испа вырастет.
33 минуты назад, piden сказал:
упругое (винклеревское) основание и виртуальная сетка позволяют регулировать жёсткость контакта. Но это как бы утрированное решение контактной задачи.
следующий вопрос
13 minutes ago, Jesse said:
следующий вопрос
Скорее просьба: плз, прочитай все буквы и слова в исходном вопросе.
Особенно эти:
50 minutes ago, piden said:
в SW
50 минут назад, piden сказал:
Особенно эти:
у меня под рукой ща нету Солида, но при активации любой из мною перечисленных команд можно вписать в окошечках "Сдвиговая" и "Нормальная жёсткость"  соотв-е значения. Обычно их подбирают для каждой задачи свои.
Из параметров трение есть для виртуальной стенки и для контакта без проникновения. Мб чё т ещё есть не помню
Изменено пользователем Jesse
Когда солид будет под рукой, попробуй найди такие окошечки для обычного нелинейного контакта. Который no penetration или shrink fit. Или для обычного линейного, который bonded.
Ясный пень, что для винклеровского основания нужно жесткость задавать. Но речь-то о другом была.. как обычно.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
