классификация софта для чайников
Только начинаю разбираться в чпу, и сейчас не могу вникнуть в то разнообразие софта, который есть и, соответственно, не могу выбрать что-то для себя. Насколько я понимаю, есть разные типы программ, поправьте меня, если я ошибаюсь:
1. СAD-система (система автоматизированного проектирования) - создание компьютерной модели изделия (форматы dxf, iso, stl, rlf)
2. СAM-система проектирует траектории инструментов и пост-процессируют их (под станок). Результат - управляющая программа (УП), которую будет исполнять станок т,е (G или ISO коды).
3. Программы, исполняющие имеющийся G-код (то есть управляющие станком)
4. Программы для визуализации (просмотра) и коррекции УП.
Насколько я понимаю, только программы третьего типа зависят от железа, т.е. от контроллера который управляет станком. Программы первого, второго и четвертого типа разработчик может использовать любые. Так ли это?
Если можно, ответьте или поправьте развернуто, желательно с примерами, с рекомендациями, с чего стоит начать изучение вопроса. Как разобраться, какие программы совместимы между собой, и с каким железом? Спасибо.
Лучше выбирать не "для себя" а для конкретных задач. Когда будут чётко сформулированы задачи, тогда можно будет что-то советовать.
Разберитесь для начала в предметах "Технология машиностроения" и "Металлорежущие станки".
Всегда Ваш, К.О.
Обычно САМ системы имеют в своем составе модули визуализации и верификации. А так в общем и целом все правильно, еще лучше чтобы была CAD/CAM система для избежания борьбы с форматами. Начинать надо с той системы, что способна удовлетворить вашим требованиям к решаемым задачам и которую проще изучить в плане наличия литературы и специалистов готовых поделиться опытом.
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
