Изменение подачи
Добрый день, пожалуйста подскажите как изменить подачу на чистовом проходе. Пример - контурная обработка - вырезаю окно и задаю читовой проход, подобрать отжим и увод фрезы, как увеличить подачу не создавая две отдельных программ объединенных одним нц файлом.
Ну, во-первых, не программ, а траекторий.
Во-вторых, в пределах одной траектории изменить подачу можно лишь в пределах построенной границы. Подробнее - см. справку.
Понятно значит прийдеться как я и делал объединять траектории с разными подачами, так?
Изменено пользователем vilkass
Не надо ничего объединять, просто задаешь подачи внутри границы выбранной траектории.
Ставится в процентном содержании, если мне память не изменяет. Вот и все.
Граница ограничивает часть поверхности, в этой границе подача изменяется, это понятно. Я же спрашивал изменение подачи на чистовой проход, который задается в этой же траектории(2D обработка- Шаги обработки-Финиш стенок), в этом случае граница накрывает и черновой проход что ведет к изменению подачи и в нем.А требуется черновой проход одна подача, чистовой другая, поверхность обработки одна и та же. Судя по первому ответу решения нет. Все равно спасибо.
Я же спрашивал изменение подачи на чистовой проход... Судя по первому ответу решения нет.
Решение всегда есть...)
Границу придётся строить в другой плоскости, чтоб захватывала только чистовой проход.
не совсем корректен пост#6
границу строим как на картинке НО в другой СК (перпендикулярно СК расчитанной траектории), и изменяем подачи там же.
если граница построена в той же СК что и траектория, то метод не сработает
напомню, границы в миле "ограничивают" проецируя свой контур вдоль оси Z.
:blink:
А я что, говорил обратное?
правильно говорил, но некорректно
в другой плоскости - в другой СК - разные понятия
Ок, в другой СК...
Этот способ с моей точки зрения более трудоемок по сравнению с объединением двух траекторий.Спасибо за отклик.
Ну это естественно, что Ctrl+ работает безотказно :biggrin:
Просто "идеалогия" PM заключена в отдельных переходах черновых, п/чист, чистовых...
но, как видно, можно и повыделываться :rolleyes:
Насколько я понял, имелось в виду несколько траекторий в одном NC-файле.
Если траектории объединять (Ctrl), то подача будет одинакова на всей траектории.
Да-да, каюсь, каюсь...
Чистовой вообще легче ручками поставить. СимкО всем в помощь для более прозрачной работы!
Все-таки всем будет проще, если разделять черн/чист, не так ли, коллега?!
Все же практичнее использовать черновые и чистовые фрезы. Как говорится мухи отдельно, котлеты отдельно:)
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
