Подвод в отверстия
Добрый день, пожалуйста подскажите возможно ли в Powermill создать отверстия и задать заход в них фрезы, про отверстия в точках врезания я знаю, требуется наоборот, сначала создать отверстия,чтобы потом программа начинала расчет траектории именна с них.Если это возможно то как?
Да поможет вам поиск! Например:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35...st&p=326965</noindex>
Эту информацию можно подчерпнуть из справки, интересует как поэтапно это сделать. Так как в справке описано довольно поверхностно. Например Создаю траекторию 2.5 по профилю кривой, создаю 2D модель отверстия. На вкладке подход ставлю галку отверстия, в поле 2D модель вписываю имя отверстий. При расчете траектория врезается в произвольном месте, в чем ошибка. В посте по ссылке указано или шаблон или 2D модель может нужно их обоих указывать и как создать шаблон центров отверстий
В PowerMill-e можно так сделать только при предварительном сверлении только одного отверстия. Причем, по умолчанию, PM старается засверлиться в удобном для себя месте (например в центре). Если непосредственно задать шаблон отверстия, то он непременно будет заходить именно туда. При задании 2-х и более отврстий мнение PM с вашем может не совпадать :rolleyes:
primer.rar
primer-2.rar
А если мне нужно обработать больше одного кармана? В принципе я действовал так- перемещал точку врезания в нужное место и там создавал отверстие. Этот способ не совсем удобен и действует только на замкнутые траектории, я думал есть способ более простой. Спасибо за ответ.
А чем, собственно, топикстартера не устраивает способ, когда сначала расчет выборки, затем задание отверстий.
п.с. программирование в авральном режиме, когда деталь уже на станке, а пока фреза пилит, программист следующий инструмент считает???
Просто бывает так, что нужно врезаться именно в нужное место. Если делать сначала "расчет выборки", то PM сам выбирает куда ему сверлить. Поэтому сначала рисуем шаблон отверстия и вперед.
Бывают некие сложные вещи, гле лучше ручками что-либо сделать. В некоторых случаях, лучше разделить зоны обработки и не париться. :rolleyes:
У нас горизантальный станок. Требуется врезка сверху детали. А изменение точки врезки работает только на замкнутых траекториях.
Изменено пользователем vilkass
Мб я чего-то не понял..., но зачем врезание через отверстие, если у вас контур открытый?
И при чем здесь тип станка? Горизонтальный работает точно так же как и вертикальный.
Да и еще часто и густо бывает с другого участка поступают заготовки уже с отверстиями-начали делать на универсальном-засверлились-не закончили- взялись за другую работу- эту сбросили на чпу.
Предположим я вырезаю окно в плите сквозное- нужно чтобы вырез выпадал под фрезу, а не на нее
Может быть конкретный пример разрулит непонимания?
Я имел ввиду контурную обработку вырезы и окна и тд. Контуры замкнутые.
Блин, долго думал над написанным:)
Понял я тебя! Только не вырез, а отход...
Проблемы не вижу. Либо задешь шаблон отверстия вверху окна.
Либо есть еще один проверенный способ. Нужно чуть-чуть недорезать по глубине, а потом легким движением киянки/молотка или чего там под руку попалось выбить отход, пускай валяется.
Если окон много, проще сделать по одному и объединить потом.
Изменено пользователем Dimasik-ola
Спасибо за ответ. Хотя недорез не совсем подходит- в конце придется напильником края обрабатывать. Еще раз спасибо за ответ.
Да нет, зачем напильником?!
Чистовой проход по низу и все в порядке!
У нас при послойной обработке нержавы дно обычно "выпячивает".
Ставишь чистовой проход пониже дна детали и все.
Действительно , как то сразу не сообразил. Спасибо за совет.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
