Настройка позиций
Не могу найти как изменить содержание панели "позиции". По умолчанию стоит "текст". В настройках есть и текст и св-во пользователя и еще что-то, но нет позиций.
Желательно вообще убрать это гуно под названем "текст". За 5 лет я ни разу не поставил вместо позиции текст. А когда мне нужно что-то надписать - то пользую только "надпись".
Подскажите, где это лежит.
Нужно сначала открыть шаблон чертежа, и там поменять то, что у вас в левом окошке
"обозначение" - это и есть позиция :boxed:
Вот спасибочки... а я даже не подумал нажать на это "обозначение"....
И следующий вопрос про группу позиций. Там по умолчанию стоит "в строчку", а нам (в соотв. с ГОСТ) надо в столбик...
Ну тоже не могу нигде найти настройку...
И вооще бы эти две "в строчку" убрать...
И сразу следующий вопрос про количество. По умолчанию стоит какая-то "Х".... а нам-то не "Х" нужно, а "шт." да еще и в скобках.... Ну со скобками можно и пободаться с нормоконтролем, а вот с "Х"... боюсь, не поймутс... хочется "шт.".
Где бы установить по умолчанию "шт."????
Ну Солид, ессно 2010.
:smile:
Ладно, спрошу по другому:
Как установить "по умолчанию" вот этот "столбик"?????
никак
Спасибо, но не скажу, что утешили...
Хорошо, а как установить "позиции" по умолчанию????
Вот что интересно, в шаблоне я нажал позиции - установил все, что мне нужно и сохранил. Открываю шаблон на редактирование - вроде позиции на месте. Открываю сборку - создать чертеж - нажимаю позиции - там опять долбанный "ТЕКСТ".
Соответственно вопрос - как это дерьмецо убрать и поставить "позиции"?????
Или я что-то не так делаю? Может у меня руки кривые или растут как-то....
Повторил действия с шаблоном 5 раз подряд - вроде все запомнилось....
Кроме столбика....
В понедельник все это проверю на работе.
Вот интересно, почему шаблон не всегда сохраняется?
Может и правда я что-то не то нажимал...
Ну и про скобки еще спрошу. Возможно ли добавить их автоматом? - чтобы не вставлять в число одну скобку???
(Кстати, в существующих черетежах долбанный текст никак не заменяется на позицию "умолчанию". Т.е. нажимаешь - позиции - видишь дерьмо под названием "текст" - меняешь на "позиции" - ставишь позиции, если снова нужно поставить позицию - опять "текст" по всей морде!!! ЗАБОДАЛО!!!!!)
VOleg
поправил в шаблоне
Затем сделал пробную расстановку позиций в шаблоне чертежа. Удалил пробу. Сохранил шаблон.
Сделал чертеж на основе этого шаблона, получилось вот так
а со штуками это самопал или в ГОСТ где прописано?
В ГОСТе прописано... и давным-давно кто-то стал ставить их в обязательном порядке... Я потихоньку тыркаю в ГОСТ и по возможности посылаю. Потихоньку стало получаться. Но иногда реально нужно указать количество.
VOleg
поправил в шаблоне
Спасибо.
Что-то у меня шаблон и изменения настроек сохранились не сразу. Что-то не то делал, видимо.
Наверно опять мышка дребезжит и неразбериха получается.
В общем все аккуратненько сделал - все сохранилось. Позиции вместо текста, ессно...
А по поводу штук - в скобки надо заключить и кол-во и ед. измерения "(2 шт.)".
Вот я и обращался в поддержку за этим... а навоз и ныне там...
ага, спасибо, я подобное читал в исо, тоже стараюсь искоренять по возможности
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
