Расчет адгезионного соединения за вознаграждение!
Дано:
Соединение внахлест двух резиновых пластин (точнее отрезков резинотканевой конвейерной ленты) посредством клеевой смеси. Для образцов известны параметры микрогеометрии поверхности (шероховатость в продольном и поперечном направлении, есть профилограммы) Соединение подвергается нагрузкам: изгиб, сдвиг (периодического характера)
Необходимо расчитать прочность и усталостную выносливость соединения. В расчете учесть упруго-пластические характеристики материала соединяемых образцов, характеристики клея (вязкость, температурная вязкость, скорость полимеризации). Необходимо учесть также параметры процесса сборки адгезионного соединения (температура, величина давления, продолжительность давления, влияние этих факторов на толщину слоя клея в соединении, а толщины, соответственно, на конечную прочность).
Также учесть микропрофиль поверхности образцов.
В общих чертах всё.
Жду ответов от профессионалов.
Интересует, реализуемо ли это в принципе? Реализуемо ли это в ANSYS Workbench?
Если да, готов предложить взаимовыгодное сотрудничество: Вы мне помогаете в расчете, построении необходимых моделей, помогаете идейно, в конце концов, с моей стороны - финансовая поддержка.
Спасибо за внимание.
Диссертация?
Да. Уже два года, как забросил, и вот решил возобновить. С конечно-элементными пакетами до сего времени не работал, потому прошу помощи. Времени самому разбираться практически нет: семья, работа...
Все эти параметры можно учесть только при натурном эксперименте. С помощью МКЭ можно смоделировать только поведение соединения с уже известными характеристиками.
Мне представляется нечто вроде имитационного эксперимента. Можно смоделировать поведение соединения с различными характеристиками на основе МКЭ, а потом выполнить регрессионный анализ и оценить влияние факторов.
На данный момент меня интересует, возможно ли в принципе смоделировать такое адгезионное соединение.
Известны характеристики материала соединяемых образцов и микрогеометрия поверхности (есть возможность представить 3d-модель), характеристики клея (клеевой смеси), нагрузка. Все параметры известны.
