Конструкция
Подскажите пожалуйста как сделать металлоконструкцию из разных профилей?
У меня получается только из одного профиля. А надо как минимум из двух. Если делать не общую конструкцию то они потом не взаимосвязываются (пересекаются насквозь) Как связать между собой? Спасибо.
можно поконкретнее?
правильно поставленный вопрос - уже половина ответа. :bleh:
Делать не общую конструкцию. Потом использовать функциональность "Отсечь-удлинить"
Картинку покажите что-ль.
Я так понял, вопрос по тулбоксовскому профилю.
Ну и в чем тут проблема? Чем эти профили отличаются: формой профиля, размерами или чем? Определитесь с проблемой...
Тут несколько вариантов как это сделать.
Например:
- в месте стыка разных по размеру профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
- в месте стыка разных по форме профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля или детали с плавным переходом от одной формы профиля к другой;
и т.д.
Вообще-то эскизик явно не помешал-бы...
Всем привет! У меня похоже тот же вопрос. Вставляю в сборку профиль из тулбокса с заданой длиной, потом добавляю еще один такой же профиль, но другой длины и тут они становятся одной длины и какой из них не редактируй все равно они будут одной длины. Вопрос как пользоваться профилями из тулбокса или что я делаю не так. Занимаюсь я конструированием опор ЛЭП и вопрос работы с профилями очень актуален. Сейчас работаем в Компасе но хочется узнать в этом вопросе возможности солидворкса.
mvz11
Вот интересно - куда и как Вы вставляете???
Изменяться не должно - посмотрите конфигурацию в свойствах моделей и попробуйте изменить как надо..
Если не получится - - после вставки модели в сборку, сохраните эту деталь в отдельный файл (как отдельную деталь)...
mvz11
Полностью поддерживаю.
При выборе аналогичного профиля размеры меняются, это факт.
Брал нужный профиль, сохранял как отдельную деталь. Так даже удобнее работать.
А почему именно профиль из Тулбокса? С профилем очень неплохо работать в закладке "Сварные детали" :drinks_drunk:
А как ее сохранить как деталь если я даже редактировать ее как деталь не могу пишет только для чтения занято системой. По поводу сварных деталей: мне нужна сборка чтобы детали были отдельно. В компасе сделано как в сварных деталях только каждый элемент как элемен сборки. Вот что то типа этого и охото получить.
В сварной детали отдельно каждое тело. Насколько мне известно, начиная с SW2010 можно на многотельную деталь даже аналог спецификации сделать. Ну а можно и
сварную деталь потом распустить в сборку
(я поступаю именно так):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
- использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
и т.д.
Если можно, пожалуйста по подробней!
Подскажите что значит (распустить сварную деталь) как это сделать и что получается в итоге (можно ли присвоить название элементам) и получатся ли отдельные файлы или как. Вообщем скажите как это сделать иа что получится я сам посмотрю. И еще вопрос как добавить новый профиль в сварные детали а то у меня там сейчас уголок только до 63 а дальше нет, как пополнить список профилей при этом в тулбоксе профилей намного больше.
Можно использовать инструмент разделить, и сохранить каждое тело как деталь, а можно сохранить тела непосредственно из папки "Список вырезов", кликнув на необходимом теле правой кнопкой и выбрав в меню "Вставить в новую деталь..." . Мое личное мнение, что надо сохранять тела из "Списка вырезов", предварительно присвоив им обозначения (благо в списоке группируются одинаковые тела в папки). Но повторюсь - это Мое Личное Мнение. Можно сохранять каждое тело как отдельную деталь, а можнно сохранять лишь одно из одинаковых тел, а потом в сборке добавить оставшиеся с помощью компоновочного эскиза (либо другим способом). Можно легко добавить любой замкнутй профиль в папку сварных профилей (SW2008):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
Ну вроде разобрался с тем как из сварной детали сборку сделать. Но возник еше один вопрос как можно смесить профиль в сварной детали относительно пути создания профиля на заданное расстояние (про точки пронзания я вкурсе, но надо именно на заданное расстояние).
Можно сместить профиль как минимум 2 способами. Можно отредактировать эскиз профиля, создав точку с необходимой привязкой (или отредактировать одну из существующих точек), а можно воспользоваться инструментом "Переместить/копировать тела" ("Вставка"-"Инструменты") :drinks_drunk:
а ещё лучше - не работать в Сварочных деталях... а по простому- по рабоче крестьянски, по отдельным деталям, а им уже какие хочешь и названия и свойства и сечение, что душа пожелает :)
да и разделку кромок у разных деталей можешь сделать как угодно..
Изменено пользователем o-duce
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
