Конструкция
Подскажите пожалуйста как сделать металлоконструкцию из разных профилей?
У меня получается только из одного профиля. А надо как минимум из двух. Если делать не общую конструкцию то они потом не взаимосвязываются (пересекаются насквозь) Как связать между собой? Спасибо.
можно поконкретнее?
правильно поставленный вопрос - уже половина ответа. :bleh:
Делать не общую конструкцию. Потом использовать функциональность "Отсечь-удлинить"
Картинку покажите что-ль.
Я так понял, вопрос по тулбоксовскому профилю.
Ну и в чем тут проблема? Чем эти профили отличаются: формой профиля, размерами или чем? Определитесь с проблемой...
Тут несколько вариантов как это сделать.
Например:
- в месте стыка разных по размеру профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
- в месте стыка разных по форме профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля или детали с плавным переходом от одной формы профиля к другой;
и т.д.
Вообще-то эскизик явно не помешал-бы...
Всем привет! У меня похоже тот же вопрос. Вставляю в сборку профиль из тулбокса с заданой длиной, потом добавляю еще один такой же профиль, но другой длины и тут они становятся одной длины и какой из них не редактируй все равно они будут одной длины. Вопрос как пользоваться профилями из тулбокса или что я делаю не так. Занимаюсь я конструированием опор ЛЭП и вопрос работы с профилями очень актуален. Сейчас работаем в Компасе но хочется узнать в этом вопросе возможности солидворкса.
mvz11
Вот интересно - куда и как Вы вставляете???
Изменяться не должно - посмотрите конфигурацию в свойствах моделей и попробуйте изменить как надо..
Если не получится - - после вставки модели в сборку, сохраните эту деталь в отдельный файл (как отдельную деталь)...
mvz11
Полностью поддерживаю.
При выборе аналогичного профиля размеры меняются, это факт.
Брал нужный профиль, сохранял как отдельную деталь. Так даже удобнее работать.
А почему именно профиль из Тулбокса? С профилем очень неплохо работать в закладке "Сварные детали" :drinks_drunk:
А как ее сохранить как деталь если я даже редактировать ее как деталь не могу пишет только для чтения занято системой. По поводу сварных деталей: мне нужна сборка чтобы детали были отдельно. В компасе сделано как в сварных деталях только каждый элемент как элемен сборки. Вот что то типа этого и охото получить.
В сварной детали отдельно каждое тело. Насколько мне известно, начиная с SW2010 можно на многотельную деталь даже аналог спецификации сделать. Ну а можно и
сварную деталь потом распустить в сборку
(я поступаю именно так):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
- использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
и т.д.
Если можно, пожалуйста по подробней!
Подскажите что значит (распустить сварную деталь) как это сделать и что получается в итоге (можно ли присвоить название элементам) и получатся ли отдельные файлы или как. Вообщем скажите как это сделать иа что получится я сам посмотрю. И еще вопрос как добавить новый профиль в сварные детали а то у меня там сейчас уголок только до 63 а дальше нет, как пополнить список профилей при этом в тулбоксе профилей намного больше.
Можно использовать инструмент разделить, и сохранить каждое тело как деталь, а можно сохранить тела непосредственно из папки "Список вырезов", кликнув на необходимом теле правой кнопкой и выбрав в меню "Вставить в новую деталь..." . Мое личное мнение, что надо сохранять тела из "Списка вырезов", предварительно присвоив им обозначения (благо в списоке группируются одинаковые тела в папки). Но повторюсь - это Мое Личное Мнение. Можно сохранять каждое тело как отдельную деталь, а можнно сохранять лишь одно из одинаковых тел, а потом в сборке добавить оставшиеся с помощью компоновочного эскиза (либо другим способом). Можно легко добавить любой замкнутй профиль в папку сварных профилей (SW2008):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
Ну вроде разобрался с тем как из сварной детали сборку сделать. Но возник еше один вопрос как можно смесить профиль в сварной детали относительно пути создания профиля на заданное расстояние (про точки пронзания я вкурсе, но надо именно на заданное расстояние).
Можно сместить профиль как минимум 2 способами. Можно отредактировать эскиз профиля, создав точку с необходимой привязкой (или отредактировать одну из существующих точек), а можно воспользоваться инструментом "Переместить/копировать тела" ("Вставка"-"Инструменты") :drinks_drunk:
а ещё лучше - не работать в Сварочных деталях... а по простому- по рабоче крестьянски, по отдельным деталям, а им уже какие хочешь и названия и свойства и сечение, что душа пожелает :)
да и разделку кромок у разных деталей можешь сделать как угодно..
Изменено пользователем o-duce
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
