Куда в Е9 делась Trim/Extend?
Куда в Е9 делся режим Trim/Extend при выборе контура? В Е8,5 только им и пользовалась, при выборе контура в обработке. Теперь не могу нормально выбрать контур с подходами и отходами, пририсованными в скетчере.
LaLena
Advanced Selection->One by One и One by One projected.
Не знаю, я пользуюсь в таких случаях - multi
Ещё , в конце выбора контура , надо указать , что он закрытый. Конечно , при выборе закрытого контура.
Мне кажется присутствует какое-то взаимное непонимание.
Вот картинка для примера (из Е8.5):
Мне нужно обкатать контур. С коррекцией. Желательно подходить по касательной (только щас дошло что к окружности можно по касательной подойти и по прямой :)) Но не важно, это только пример)
Поскольку симатрон не дает возможности сделать подход по касательной и еще одно движение для включения коррекции, приходится дорисовывать вот такие дуги, а к ним уже подходить по-нормали, со включенной коррекцией.
В E8.5 для выбора такого контура использовался режим Trim\Extend. В E9 ни в одном из режимов не удается выделить последнюю дугу. (ту что предназначена для отхода :( )
ЗЫ: Используется функция обработки Profile Open Contur
Изменено пользователем LaLena
А "Тангент" - это , разве , не подход по касательной? Для чего строить эти подходы , отходы? Ни когда этого не делал.
для того чтобы включить коррекцию на радиус фрезы
Работать то она будет (коррекция), но для ее включения нужно движение по прямой. Возможно это от стойки зависит
Если будет подход , отход по тангенсу , то коррекция на радиус будет работать.
На ходе по дуге коррекцию включать нельзя. Симатрон при подходе по "тангенсу" добавляет к дуге касательный отрезок длиной 0.5 мм, что мало для некоторых ЧПУ, особенно если программируется контур (в этом случае длина отрезка должна быть чуть больше чем радиус фрезы).
Эта проблемка в симатроне все его жизнь была. В более ранних версиях была галка добавить движение на включение коррекции, которая лепила маленькие отрезки под острым углом к дуге подхода. Потом эту стыдобу выкинули.
Вроде в 10-ке с этим что-то изменится должно, но я еще не смотрел.
В 9-ке появился редактор перемещений, где можно задать подход какой хочешь.
Можно разделить ребро по точке в конце подхода и тогда указать в расширеном режиме один за другим всю эту цепочку.
Это конечно прогресс. А в Е10 и вовсе вручную писать начнем. Motion editor? Он ведь и раньше был.
Вроде так и делаю, вхожу на углу поверхности. Все равно не дает выбрать замкнутый или самопресекающийся контур.
Как вариант - пририсовывать по два комплекта кривых для подхода\отхода и обрабатывать контур за два раза :-\
Это и в самом деле прогресс, без шуток.
Там соверщенно новый Motion Editor - клевый.
А в 10-ке с коррекцией работают по - настоящему. Не тупо запрограммированый контур обходят а убирают петли в местах куда этот инструмент не залезет.
Киньте конкретный пример, поковыряемся на досуге.
Доброе утро!
Ответ с закрытым контуром и отходом-подходом по тангенту.
Человеку нада подход перпендикулярно дуге для включения коррекции контурной.
У меня получилось вот так:
В архиве проект. Я там еще один контурок сделал.
test2_NC-1.zip
Подход по нормале с компенсацией, по крайней мере на FANUK, не работает. Движение шпинделя прекращается, если включена компенсация и движение осуществляется только по одной оси. Так, что это не годится. Как довод для будующих вопросов уже опробовал твою процедуру на станке.
Я не исключаю, что у тебя не работает подход по нормали.
Вопрос то был как сделать так, как человек делал в версии 8, т.е. как на картинке, что в 4-ом сообщении этой темы.
Вообщем один единственный вариант который я нашел, это подработать траекторию motion editor-ом.
TestLa.zip
ART Твой контур прекрасно выбирается как один. Чтобы выбрать надо войти в Advanced Selection далее метод выбора One By One. Указываеш по-порядку элементы контура и все. Ну и в разделе задания параметров обработки Tool Trajectory выключить обрезку петель глобальную - поставить Trim Loops - Local или off.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
